Re: QUE SISTEMA PONER????
El sistema termosifonico es mas económico pero menos eficiente que el forzado.
Con el forzado tienes un control total del funcionamiento del sistema y con solo fijar la temperatura de uso del agua sanitaria el sistema se automatiza y funcionasolo para suministrate esa demanda. Admas, es mas eficiente energéticamente yprotege mejor la instalación ante posibles sobrecalentamientos o contra heladas.
Existen sistemas drain-back que hoy por hoy son los mas seguros parasuministro de ACS en unifamiliares.
Respecto al tipo de panel, en Malaga, ponte captador plano selectivo. No pongas tubo devacio pq es demasiada potencia para esa zona y no se justifica el incremento de precio.
Actualmente tienes termosifónicos de tubos de vació a mejor precio que los de módulo pero si en tu zona el agua es muy calcárea te aconsejo ( por experiencia propia) combinarlo con un descalcificador.
Si, es posible, pero con termosifonicos de captadores planos selectivos, con 1500-1800€ tienes un buen equipo de 150-200 litros.
Pero si estamos hablando de solo acometer demanda de acs, con tubo de vacio lo veo excesivo, ya que en verano vas a superar con creces el 110% de la cobertura solar. Esto significa sobrecalentamientos excesivos.
Yo te recomiendo que pidas estudio de dimensionado ypresupuesto personalizado.
Si lo instalas para que sea más eficiente en invierno no tiene porque superar ese 110 % en verano y por esos 1800€ ( entiendo precio instalado)tienes tambien agua descalcificada en toda tu vivienda.
Por otro lado son precios de Valencia así que tendras que buscar en tu zona......
muchas gracias, hoy viene a darme presupuesto. a ver cuanto sale.
sino lo montare yo, he visto uno que me ha gustado de la amrca ariston, seria termonsifon con 2 placas y 300 litros por algo menos de 1700€ y si las placas on con titanio unos 150 € mas.
Si el precio es instalado me parece bién....el titanio déjalo para las prótesis de las rodillas:tongue:
