Placas o tubos de vacio????
Hola a tod@s.
Supongo que es una pregunta ya cansina y repetitiva, pero me gustaría que me informaseis sobre la mejor opción en base a estos datos que os voy a facilitar.- :redface: Chalet Unifamiliar en zona fria (Soto del Real) Madrid
- Superficie calefactada por suelo radiante unos 260 m2.
- :( Caldera de Gasoil con depósito de ACS, con 12 años (no se lo que le quedará de vida)
- Fuente de calor para ACS y Calefacción.
- Consumo anual de gasoil, "una pasada" 6.000 litros.
- No tengo piscina
- :icon_biggrin: Superficie en tejado para instalación bastante grande y con buena inclinación hacia el Sur-Suroeste. Soleado
- ;) Vivienda para uso continuo y cuatro personas.
Si hablo con instaladores de tubos, estos son lo mejores y bla, bla, bla.
Si lo hago con empresa de placas, pues lo mismo, bla, bla, bla.
Es lógico, cada uno reseña sus virtudes intentando dañar el otro tipo de instalación.
En resumen, estoy hecho un lio. Y por eso os pido ayuda y si alguien se atreve a comentarme una idea económica se lo agradecería.
Un saludo a tod@s.
Re: Placas o tubos de vacio????
Te recomiendo que visites esta página,
SPF: Ensayos - Colectores - Prueba de funcionamiento
es de una institución Suiza que hace ensayos de colectores (planos y tubos de vacio), además de las curvas analizan cuantos m2 hacen falta del colector que sea para 3 aplicaciones, ACS en vivienda unifamiliar, ACS y calefacción y ACS en sistemas grandes, hay resultados muy reveladores, a pesar de que los ensayos son en Suiza (mucho mas frío).
Por cierto dentro de los tubos de vacío es importante ver si son los que todo el tubo está al vacío o solo el exterior.
Donde puedo encontrar información de tubos todo al vacio y cual es la diferencia
Si tienes suelo radiante y quieres la instalación solar para ACS, no es necesario que pongas tubos de vacío, los tubos de vacío se utilizan para saltos térmicos más elevados. Los saltos térmicos para el suelo radiante son pequeños, son mucho mayores si tuvieras radiadores.
El único inconveniente que veo en la instalación de paneles solares planos es que teniendo en cuenta que en el cálculo te saldrán unos cuantos paneles para cubrir la calefacción, es qué vas a hacer en verano con ese calor sobrante.
Yo pondría tubos de vacío, siempre que fueran heat-pipe y no de circulación directa.
Sin pensármenlo dos veces.
Para acometer esta demanda de acs + calefacción (6000litros/año), que es una pasada, te va a hacer falta un campo de captación brutal. Aprox. con captadores planos selectivos sobre 40m2 de captación y 1500 litros de acumulación, obtendrías un 30-35% de ahorro anual, y estas instalaciones están sobre los 25000-30000 € (según marcas).
Yo te recomiendo plantearte sustituir la caldera de gasoil por una de biomasa. Con estos consumos, la amortización es de apenas 3-4 años.
Se puede hacer un estudio (yo los hago todos los dias) de viabilidad economica comparando sistemas termicos solares, biomasa, ambos, o geotermica, etc y sacar cual es el de menor periodo de retorno,pero, en base a la experiencia que tengo en estos temas y con los valores de consumo que has dado, la opción mas económica es la biomasa, sobre todo si dicesque la caldera de gasoil esta para retirar.
Otra cosa quepuedes hacer es montarte el sistema solar, no muy grande, pero si para aliviarte un poco la factura, y cuando vayas a cambiar la caldera te pones una de biomasa.
Tu mismo.
Para que te hagas una idea
6000 litros de gasoleo C = 12000kg pellets= 2640 €/año con pellets
con gasoleo son 6000 €/año.
La tasa de crecimiento del precio de los combustibles sondel 15% para gasoleo tipo C y del 4% para la biomasa de pellets. Calcula y verás que tienes unahorro, solo el primer año, de 3360€, y en aumento según pasan los años. Una instalación completa con caldera debiomasa, de unos 30Kw con silo incluido, está sobre los 13000-15000€. Amortizas en 4 - 5 años.
Pero si quieres mas detalle, enviame un privado y te hago un estudio.
