Calculo circuladores en circuito de apoyo convencional
Hola a todos: Estoy calculando una instalacion de apoyo convencional para produccion de ACS. Tengo una caldera de 46 KW que alimenta a un deposito acumulador de 1500 litros. La instalacion dispone de intercambiador y de 2 circuladores y ahí entra mi pregunta. ¿Sabeis alguna formula para calcular el caudal de los circuladores? Todas las formulas que he encontrado van ligadas a metros cuadrados de colectores solares y no me sirven en este caso. Un saludo y gracias.
Re: Calculo circuladores en circuito de apoyo convencional
Para el cálculo del caudal de las bombas tendrás que tener en cuenta el caudal que necesitas en el intercambiador (tiene que ver con la potencia de la caldera*). Si supones un salto térmico de 15-20 grados a cada lado del intercambiador, con la potencia calculada para el intercambiador, ya tienes el caudal. A más pequeño caudal más salto a igual potencia, más salto térmico, y viceversa...
* Si la potencia de la caldera es de 45 kW, lo normal es que el intercambiador lo dimensiones para esa potencia.
Respecto a esto, quería hacerle una pregunta a Xavimarin:
Para un buen intercambio debe haber caudal similar a los dos lados, pero, es necesario que las presiones a cada lado del intercambiador también sean las mismas?
Gracias y un saludo
No sé qué tienen que ver las presiones..supongo que lo normal sería poner la válvula de seguridad a 3 bar y la presión a 1,5 bar (a ambos lados).
