Instalación de ACS de grandes dimensiones
Hola, ¿cómo hariáis una instalación de ACS para un edificio muy grande y con mucha ocupación? Tengo 1180 m2 de captación y 95 m3 de acumulación. Debo poner muchos acumuladores más pequeños, pero ¿cómo hariáis el circuito solar? ¿Como si fueran muchos circuitos individuales, cada acumulador conectado a 6 o 7 captadores, o hariáis una instalación en serie? Una instalación en serie requeriría una tubería de mucho diámetro, ¿lo véis factible?
Muchas gracias.
Re: Instalación de ACS de grandes dimensiones
Lo normal sería dividir la instalación según el numero de escaleras/zaguanes que tenga el edificio, facilitando la instalación, el mantenimiento y el reparto de gastos entre los vecinos. Aunque este no suele ser el mayor problema en estos caso sino el espacio en cubierta para los captadores....
Yo si pudiera lo haría en serie. Te ahorrarás tubería, pérdidas, etc...
Lo del caudal no es problema, puedes trabajar con caudal pequeño (15 l/h·m2) te irías un tubo de cobre de 60, si te parece demasiado divide la instalación en dos, etc...pero nunca haría un circuito por cada 7 captadores.
Por cierto, ¿qué tipo de instalación es?
Saludos y suerte!
En este tipo de instalaciones se convierte en critico el consumo energetico y el coste de instalacion del bombeo, por tanto parece logico optar por soluciones serie que minimicen el caudal, aun a costa de perder rendimiento en los captadores.
Yo aun estoy contando paneles... cuando acabe.. te contesto...
Pd.- Pero que pedazo edificio es ese?.....
Hola, gracias por vuestras respuestas, he estado de puente.
Pues es un edificio expositivo, un pabellón enorme, de 6000 m2 de planta.
¿Y qué van a exponer, placas? :)
Jajaja, es lo que sale, imaginad, cocinas de restaurantes con trenes de lavado, vestuarios en los que se duchan 1200 trabajadores al día, 4 plantas llenas de lavabos por todos los sitios... Estoy tanteando, a ver qué sale...
vaya pues...vaya chollo!!
ya contarás cómo lo haces...
Saludos!
yo dividiría la instalación en pequeños grupos de colectores a conveniencia, ...pero dividiría.
un saludo.
Yo montaria un depósito gigante de inercia y a partir de ahi repartiria en secundarios hacia los puntos de consumo, cada uno con su bomba y sistema de control, pero sólo 1 primario y 1 depósito (no de ACS)
Perdon, repartiria en terciarios
Estoy con la idea de silversurfer
....Error....Si no se divide tendríais un dificil manejo de la energía captada, conducciones de un diámetro enerme, mucho más fluido en conducciones que en captadores, mantenimiento dificilídimo, lentitud excesiva en el aumento de la temperatura en ecumulación, dificil manejo de los picos de exceso de energía, etc
Es solo una opinión.
Divide las instalaciones y a ser posible por usos, para controlar los excedentes de energía y la disipación. Ademas, podrás ajustar mejor el circuito de suministro y localizar averias.
Ya veras que si por ejemplo, para las duchas pones uno o dos sistemas, para cocinas otro, etc, el diseño se simplifica mucho y también su instalación.
Así, tambien tendras un control del consumo deenergía en cada sección y podrás ir mejorando la instalación porfases.
Si lojuntastodo en uno, vas a fliparla.
