Pues eso alguien me puede explicar que es...que función tiene?
Supongo que te refieres a los vasos tampón.
Por lo general son pequeños vasos de acero instalados en serie delante del vaso de expansión (aguas arriba), y sirven para proteger la membrana del vaso de expansión frente a temperaturas superiores a las que aguanta (entre 70 y 120ºC, aunque depende del fabricante). El dimensionado de estos vasos debe garantizar una suficiente reducción de las temp. entre la entrada y la salida, aún en caso de propagación de vapor por las tuberías del primario.
No existe normativa (si no me equivoco) respecto a estos vasos, pero según la norma de ingeniería alemana VDI 6002, se exige la instalación de un vaso tampón cuando el contenido de líquido de las tuberías entre captadores y vaso de expansión sea inferior al 50% del volumen útil de éste, dimensionado correctamente.
