perdida de carga para intercambiador de placas
Hola a todos,
alguien me podría decir como calcular la pérdida de carga para un intercambiador de placas. He estado buscando y me he encintrado con la siguiente ecuación:
Delta_P (kg/m^2)=(2*f*L*G^2)/(g*de*densidad)
Donde se aproxima f, mediante:
f=2,5/(Re^0,3)
L=longitud del recorrido, m (he puesto la longitud de las placas)
G=caudal, kg/h.m2 (aqui no he puesto el caudal total, sino la proporción que pasa por cada canal, es decir, caudal/nº de placas)
g=aceleración gravitatoria, m/h^2
de=diámetro equivalente, m (2*separación entre placas)
densidad= densidad del fluido, kg/m^3.
Me salen unos valores muy bajos, y no sé que estoy suponiendo mal. Seguramente muchas cosas, pero no encuentro información.
Si no podeis ayudarme con el tema d la fórmula, me conformo con que me diagais algunos valores típicos de caidas de presión en intercambiadores de placas.
Muchas gracias.
Re: perdida de carga para intercambiador de placas
Lo habitual para dimensionar un intercambiador de placas es utilizar el software del fabricante, por la dificultada que supone.
El pliego de condiciones del IDAE limita la perdida de carga en el intercambiador a 3 mca, tanto para el primario como para el secundario. En condiciones normales de caudal, la perdida de carga, para una potencia media puede estar entre 1,5 - 5 mca.
Es que en este caso no hay fabricante, puesto que se trata de un proyecto académico.
Si no encuentro el fallo supondré una pérdida de carga razonable, y yo creo que con eso irá bien.
Así que muchas gracias por tu referencia.
