Kit regulacion energia solar termica
Hola a todos tengo una pregunta en referencia a los kit de regulacion que incluyen centralita de control ,bomba , etc... se que se fabrican para pequeñas instalaciones conoceis algun frabricante que los realice para grandes instalaciones .......un saludo gracias
Re: Kit regulacion energia solar termica
Hola, Armando.
Si no me equivoco no hay fabricante que te haga esto.
Los kits para viviendas individuales están previstos para una gama de dormitorios-usos determinada, de forma que, como puedes comprobar en algún catálogo de cualquier marca, están comprendidos entre superficies de captación que rondan de 2 a 6 m2 más o menos, y acumulaciones entre 150 y 500 litros, también más o menos.
Significa esto que con estos elementos cubren unas necesidades básicas estandarizadas (viviendas desde 2-3 habitaciones hasta 5-6), y las bombas, vasos de expansión, centralita, etc., están calculados en función de ese uso en concreto, y supuestamente van sobrados, es decir, la bomba circulará sin problemas el máximo caudal que pueda llegar a demandar la instalación.
Pero en el caso que tú propones, con mayor complejidad, que podrían ser un elevado número de usos, diferencia entre unos tipos de viviendas y otros dentro de un mismo edificio, necesidad de un intercambiador externo (los kits sólo vienen con interacumulador o intercambiador interno, que yo sepa, porque no manejan volúmenes elevados de acumulación), y demás, ya es preciso un cálculo a medida de lo que requiere el caso en concreto.
Te recomendaría que contactases con alguna de estas empresas, ya que ellos pueden dimensionarte tu instalación a medida, con productos de su marca, claro está.
