calculo diámetro válvula de seguridad
Hola a todos,
Estoy calculando una instalación de unos 120m2 de captación y tengo la duda de como calcular de que diámetro tiene que ser la valvula de seguridad. Tengo clara la presión pero no se como calcular cuanto tiene que ser capaz de evacuar.
¿alguna idea?
Re: calculo diámetro válvula de seguridad
La manera más sencilla es dividir la potencia térmica estimada del campo de colectores entre el calor latente de vaporización del agua, esto nos permitiria obtener los kg/h de vapor formado, que junto con la presión y la temperatura (p.e. de estancamiento), te permitirán darle datos estimados al fabricante.
Ejemplo rápido:
120 m2 x 800 w/m2 x 0,50 (Rendimiento) = 48000 w = 41280 kcal/h
m = 41280 kcal/h / 565 kcal/kg = 73 kg/h de vapor máximo (comprobar el calor latente de vaporización pues cambia con la temperatura y la presión).
Si quieres un método más científico, busca en el el Libro de Comentarios al Rite (Antiguo) o en el código ASME.
Con esto me arreglo bien,
gracias Bruno.
