Cálculo de la curva de redimiento de panel solar térmico
Buenos días,
Este es el primer mensaje que dejo, asiq gracias a todos de antemano por vuestras respuestas.
Necesito establecer la curva de rendimiento de un panel solar térmico que tengo ahora mismo instalado en un banco de pruebas. Alguien sabe como hacerlo??? Dispongo de un medidor de radiación solar (w/m2). Me han comentado que existen tablas de excell...
Es bastante importante, si alguien sabe algo agradecería toda la información posible.
Re: Cálculo de la curva de redimiento de panel solar térmico
Hola!!!!,
Para ello precisas que el colector solar esté conectado a un depósito acumulador, con by-pass.
Tines que disponer de la siguiente intrumentación, para tomar los datos correspondientes y de forma simultánea:
Un medidor de caudal, con válvula de ajuste fino y by-pass, para ajuste de caudal.
Dos sondas de temperatura, una a la entrada de fluido del colector y otra a la salida del colector.
Una sonda de temperatura exterior.
Un piranómetro.
El deposito dispondrá de una sonda de temperatura en la parte inferior y otra en la superior, también dispondrá de una resistencia de calentamiento, hay que estabilizar una temperatura del fluido en todo el depósito para iniciar las pruebas e ir subiendo la temperatura para tomar datos y así sucesivamente, pues esto lleva dias.
Las pruebas conviene hacerlas una hora antes del mediodia hasta una hora despues, así con paciencia y aplicando la formulita, se dispondrá en la gráfica los puntos obtenidos y así podrás disponer de la curva.
Te iba a disponer un diagrama de componentes, pero no lo localizo en cuanto lo tenga lo emito.
Ola,
Como tu dices dispongo del banco de pruebas tal y como tu has comentado, unicamente necesito introducir una sonda a la entrada y otra a la salida del colector para medir temperaturas, que todavia no se como situarlas para que el circuíto no pierda. Lo que me gustaría saber es el método de ensayo una vez el sistema está montado, y como sacar los datos para configurar la tabla del rendimiento, tanto óptico como instantaneo.
Respuesta: Cálculo de la curva de redimiento de panel solar térmico
Hola Ocaride,
Ya se que este post es muy viejo, pero si todavía andas por aquí, me gustaria decirte que estoy interesado en montar un banco de pruebas para colectores solares termicos y tengo la duda de que luminarias hay que emplear (si es que es con luz artificial el tuyo)
Me gustaría saber como lo has hecho y si has conseguido sacar la curva de rendimiento del colector como te explicaban en este post...
Muchas gracias de antemano
un saludo
