Hola!!!!
Adjunto remito este proyecto, que puede ser una posible solución, con bajo coste para producción de frío a través del sol.
Espero vuestras opiniones y comentarios!!!!!!
Hola!!!!
Tengo una pregunta:
- Como se puede mantener la temperatura de condensación en 29ºC en verano.
Además una observación, el kw es unidad de potencia, por tanto cuando hablas de consumo diario supongo que te referiras a kw·h al día, que es energía.
Un cordial saludo.
Hola Bruno!!!!!!
Agradezco tu colaboración al tema referenciado!!,
Efectivamente falta una (h), dice 40KW/día y debia decir 40KW/h/día, ruego disculpas!!!!
En cuanto a la temperatura en verano: es una temp. supuesta, que permite obtener 290 Fg/h/m2 de sistema de captación, condensando a 29ºC con 4ºC en el evaporador, bien, por ejemplo y lo estoy diciendo ahora de memoria, una unidad de absorción estaria del orden de 190 Fg/h/m2 de sistema de captación.
Hola, ¿me puedes explicar como la energía solar hace circular el gas refrigerante?
Muchas gracias.
Joan:
No se si este foro me avisa cuando reponden, te ruego me escribas a: [email protected]
Muchas gracias.
