comprobación funcionamiento de tubos vacío
Hola a todos. Este es el primer mensaje que mando aunque llevo algún tiempo visitando el foro.
Os pido ayuda sobre una instalación que acabo de empezar a reparar.
Se trata de 4 colectores de tubos de vacío Heat pipe modelo Mazdon de la casa Thermomax.
Un amigo me ha presentado a las propietarias de la instalación. Hace varios años le instalaron 8 colectores heat pipe para calefacción por suelo radiante en Málaga. El caso es que aquello nunca funcíonó bien. Ademas el año pasado se volcaron 4 paneles debido al viento ya que no los anclaron a la terraza plana (solo apoyados sobre estructura a 45º)
He desmontado los 4 colectores y los tubos. Muchos están rotos y otros con el vacío perdido ya que están blancos. Todos estos los he descartado.
Mi intención es aprovechar todo lo que pueda.
En cuanto a los otros tubos, ¿sabe alguien como comprobar el estado de los tubos que aparentemente están bien? ¿Habrá sufrido el fluido (alcohol) que contiene cada tubo tubo?
Soy instalador de energía solar en Málaga con el carnet de instalador de calefacción pero con poca experiencia en tubos de vacío e instalaciones de calefaccíon y piscina así que recurro al foro por si alguien me puede echar un cable.
Gracias por todo y perdonar la extensión del mensaje.
Re: comprobación funcionamiento de tubos vacío
¿Tienes acceso al capilar del tubo? lo digo porque he visto algunos tubos heat pipe, formados por tres partes, el capilar, totalmente metálico que contiene el alcohol en su interior, el absorbedor, una especie de plaquita que rodea al capilar y el tubo de vidrio al vacío que contiene a los dos elementos anteriores.
Si tus tubos son de estas características, puedes dejar el capilar expuesto a la radiación solar un cierto tiempo y seguidamente girándolo verticalmente de forma que "la cabeza" en el extremo superior encargada de la condensación debe llegar a alcanzar mucha temperatura de forma casi inmediata. Si ocurre esto es que queda alcohol dentro y que el elemento funciona
AHORA BIÉN, DEBES TOMAR MUCHAS PRECAUCIONES YA QUE COMO DIJE ANTES SE ALCANZAN TEMERATURAS MUY ELEVADA Y MUY RAPIDAMENTE
salut
Gracias por contestar fototermic.
Del tubo de vidrio sale el el tubo de cobre que hay dentro y acaba en el cabezal que se inserta el el colector. Supongo que a lo que te refieres es a poner al tubo de vidrio en posición de unos 45º con el cabezal hacia arriba y al sol. Despues de un rato el cabezal tiene que calentarse.
La duda es en como comprobar el rendimiento del tubo, si merece la pena volver a montar los colectores o montar colectores planos nuevos, etc..
Las propietarias de la instalación llevan mucho tiempo luchando para arreglar aquello ya que los instaladores no se hacen cargo y se han quitado de enmedio, el seguro no se hace cargo de nada, etc...
Creo que trabajos e instalaciones como esta son las que le dan mala fama a la energía solar.
Quizás la solución no sea volver a montar más colectores sino dejar los que hay funcionando y poner un sistema de apoyo en condiciones, tipo bomba de calor o caldera biomasa.
Así es me referia a eso.
Yo los expondria a la radiación en posición horizontal unos minutos, pasado este tiempo tocar CON PRECAUCIÓN el "cabezal" de condensación y no debe estar muy caliente, luego los giraria a 45 grados como tu dices y deberias ver que el cabezal aumenta enormemente la temperatura, si eso ocurre, en mi criterio de no muy experimentado con heat-pipes, pienso que los elementos siguen siendo aptos
salut
Gracias fototermic.
La semana que viene pruebo y te cuento.
He realizado la comprobación de tubos de vacío tal y como hablamos en el foro.
Despues de tenerlos un rato al sol en posición horizontal y comprobar que el cabezal no estaba caliente, lo puse a 45º. Al rato fuí a comprobarlo y no se podía poner la mano el los 4 tubos que probé. Asi que se pueden reutilizar.
Gracias por contestar al foro.
Por cierto, los cabezales de los tubos tienen una sustancia blanca que también tiene la zona del colector donde se insertan los tubos. Supongo que debe ser pasta térmica, pero ahora está seca.
Sabe alguien qué sustancia es exactamente??
Gracias de nuevo.
Hola Beco,
me alegro de que puedan ser reutilizados los tubos, nos ahorramos la energia de construir unos de nuevos, jejeje.,,
lo siento en esto de la pasta no te puedo ayudar, no lo he visto nunca
Hola Beco.
Recientemente he estado instalando tubos heat-pipe y, aunque de otra marca, en principio también tuve problemas con su funcionamiento.
No se, si aparte de que estuvieran bien dimensionada la instalación, tenían bien hecha la parte hidraúlica, fundamental para estos colectores.
Te cuento, cada marca, te tiene que dar el caudal que tiene que pasar por los colectores. En mi caso, son 2,5 litros/minuto por colector.
Hasta que ésto no lo solucioné, apenas calentaban, pero en cuanto lo hice, la diferencia fue increible.
Mira bien el caudal que está circulando por tus colectores y que te informe el fabricante cual es el ideal para el óptimo funcionamiento de la instalación.
En cuanto a lo de la pasta blanca, no sé que puede ser, quizás de los años se ha deteriorado algo y está ahí pegado, pero no lo sé.
Suerte
Hola Beco, Radsol:
Si el sistema era directo, si los cabezales de los tubos calentaban directamente el agua de consumo, la pasta blanca secas que comentas es Carbonato Cálcico, que se deposita en los puntos calientes de la instalación disminuyendo el intercambio térmico y la eficiencia del sistema. En este caso puedes quitarlo con un poco de vinagre o ácido cítrico diluido (disolvera el precipitado).
Si lo que calentaban los tubos era un fluido caloportador o anticongelante solar estos depósitos pueden deberse a deposición de los paquetes de aditivos porque no fuesen de buena calidad.
Espero haber ayudado,
