Varios intercambiadores de placas
Hola a todos. Estoy haciendo un proyecto final de carrera en el que tengo un problema con los intercambiadores de placas.
El proyecto consiste en producir agua caliente para uso undustrial y ACS.
Tengo que poner 4 intercambiadores: uno para los paneles, otro para ACS y los dos restantes para dos calderas.
El de los paneles, creo que está resuelto, ahora quedan los otros tres.
Mi problema es que no se como calcular la potencia de estos intercambiadores y tampoco como calcular los caudales del 1º y del 2º.
Otra cosa es el salto térmico de los mismos. Que salto térmico le puedo poner a los intercambiadores? Como dato decir que la instalación tiene 313 m2 de colectores.
Si alguién me puede hechar una mano se lo agradecería.
