Re: Construir paneles solares
Tan como había imaginado, voy “sobrado” y creo que con un solo panel “de los míos”, es decir 330x110 va de sobra. Yo había calculado que los paneles estándar tenían unos 20 m de tubos, pero con un recorrido muy corto, solo 210 cm Cada tubo. Yo estoy en una distancia de 53 m lineales con una cesión de 22 mm. Imagino que con tanto recorrido el agua “tenga tiempo de calentarse!!!”.
Pienso poner un “limitador de presión” (por si en verano sube mucho la temperatura)¿me aconsejaría poner un “purgador”? ¿O no es necesario?
El limitador de presión con tubería de cobre que aguanta mas de 25 bares, no te hace falta, pero el purgador si es interesante, instalalo en la salida del agua caliente, sobre un trozo de tubo de unos 10 cn. que le sirve de aireador.
Asi lo hare.
Ahora estoy con el tema de recopilación del material. Hoy he ido a preguntar lo de los tubos de cobre... que me han dado 25€ por cada 5 metros. (con un descuento del 30%, ya incluido) los codos se me quedan a 0.60. El termostato en la red lo he visto por unos 115€, pero intentare comprarlo en plaza, pues aquí en canaria cuando uno compra por internet si el vendedor no se "enrolla" se pagan impuesto doble ya que en la península cobran el Iva y cuando llegan a canaria te facturan el IGIC sobre el precio de compra… a no ser que te lo manden “sin costo”. No lo suelen hacer por el tema del seguro.
También tengo que comprar el soldador, el estaño, la grasa un par de llaves de paso... los "conectores" para "meter" los "bulbos" del termostato... (espero que esto último exista) la “T” para el purgador… no se si me faltara algo más.
Se llaman vainas y es un tubito cerrado por un extremo que tiene en el extremo opuesto una rosca de 1/2 pulgada, tienes que comprar un entronque para colocar en el tubo del panel y las reducciones correspondientes hasta llegar a la 1/2 pulgada hembra y ahí roscas la vaina que te sirve para alojar en su interior el bulbo del termostado, las hay de diferentes longitudes, en función del largo del bulbo.
Mañana, posiblemente, vaya a una empresa "especializada" en energia solar a preguntar el precio del termostato y las vainas.
Conchuo mucha gracias por la ayuda que me prestas. Seguro que sin tu ayuda ya lo hubiera dejado.
No hay ningún problema, a mandar, como dicen en mi pueblo. Por cierto ¿que depósito vas a utilizar?
El deposito es uno de 300 litros que forma parte de un circuito de una "bomba de carlor" que no utilizo, evidentemente, porque es electrica y me parece que tiene 12.000W...
Re: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
Hola compañero!!!! Cuanto tiempo, ¿no?.
Bueno les explico: ya termine mis paneles, he hecho 2 de 20 tubos, cada tubo mide 3.15 m, es decir cada panel tiene 63 m de tubos. Los he colocado en paralelo, los tubos son de 22m., cobre soldados con plata, naturalmente. (Me han costado una pasta). Este domingo es decir ayer día 26 los termine de instalar. Le puse válvula de seguridad… y también válvula purgador Me habían dicho que con cobre no era necesario la válvula de seguridad, pero por si acaso mis soldaduras no eran perfecta (seguro que no) la puse no fuera a ser cosa.
Bueno pues… estarán esperando que había pasado… pues nada todo perfecto… de hecho lo tubos los pinte de negro y me quedaron una “imperfecciones” que pensé repasar una vez colocados y eso hice los trate de repasar ya colocados… y oh sorpresa! No pude pues hacia sol y era imposible hacerlo pues tenía que pisar los tubos, (estaba descalzo) y quemaban que no veas… en fin que terminada la colocación le metí agua… y se calentó de tal forma que cuando volvía el retorno ya estaba a 40º… pero tenía un problema la “recirculación”, a pesar que le puse un motor no era capaz de hacer circular entre las placas y el depósito de tal manera que se me quedo “estancado” la bomba no era capaz de hacer circulación, no se si el recorrido es mucho… no si hay diferencia entre el circuito y el depósito, la verdad es que no se. Termine de instalarlo sobre las 17 horas y estuve haciendo alguna pruebas, sin resultado positivo hasta que lo tuve que dejar, ahora hasta el próximo fin de semana no puedo hacer prueba.
Le explico, para quien quiera saber cómo está el tema y me quiera ayudar:
Las placas están a un desnivel, respecto del depósito, de unos 3-4 metros.
La “toma de entrada” de las placas está tomada del “retorno” del agua caliente de la casa (la cual viene de la parte alta de la casa, el depósito esta en el sótano. la altura máxima del agua caliente esta sobre 3-4 metros de las placas)
El retorno de las placas lo tengo conectado a la parte baja del depósito. Justo un metro antes de esa entrada es donde tengo conectada la bomba de retorno (la he colocado en lado opuesto, es decir en el retorno del agua caliente, donde se inicia la subida hacia las placas y el resultado es negativo)
El depósito tiene una entrada de agua de “la calle” por la parte de abajo, al lado de donde he puesto la entrada de las placas.
La presión que tengo son de 2-3 K
Bueno perdón por el rollo, si quieren alguna otra explicación me la piden, o si algo no lo he explicado correctamente me lo dice, pues la verdad es que hasta yo me pierdo.
Bueno amigos, espero vuestra ayuda como “agua de mayo”.:(
Creo que tienes mal la toma y el retorno de los paneles hacia y de el depósito, la cosa tiene que ser de esta manera:
La ida a paneles (desde el depósito) tiene que salir desde la parte baja del depósito (agua fría) y es ahí donde se coloca la bomba de recirculación, que aunque en principio daría igual que colocarla en el retorno, se coloca ahí para que trabaje con agua fría, esta tubería tiene que ir a la parte baja de los paneles.
De la salida de los paneles (parte alta) deberás colocar una tubería que irá directamente a la parte alta del depósito (agua caliente) lo ideal es que se conecte a un tercio de la altura máxima.
Tando en esta tubería que se llama de retorno, como en la otra que se llama de ida, se tratará de evitar la formación de sifones (subidas y bajadas) para que el aire no se aloje en estas zonas y dificulte la normal circulación del agua.
La bomba que se utiliza es de "circulación, para acs" no una bomba de impulsión, se trata pues de una bomba de muy bajo consumo unos 30/40 Wts. y que tiene la misión de hacer recircular el agua, no de impulsarla, ya que esta colocada en un circuito cerrado.
Ojo con el aire de las tuberías, que deberás expulsarlo por la parte mas alta, para lo que deberás quitar la conexión de salida de los paneles (retorno) que esta situado en la parte mas alta y dejar que salga todo el aire y hasta que no salga de forma clara el agua sin aire, no la puedes abrochar y la abrocharás con el agua corriendo, es decir saliendo, para estar seguro de que no pueda entrar aire.
En tu post, dices textualmente
La “toma de entrada” de las placas está tomada del “retorno” del agua caliente de la casa (la cual viene de la parte alta de la casa....
Esto es un error, la toma de entrada de las placas, tiene que venir del depósito por la parte baja, de esta forma seguro que te funciona a las mil maravillas.
Gracias Conchuo. Tomo nota. De hecho he imprimido tu respuesta y este sábado lo instalare tal como me dice, pues la verdad es que lo tengo totalmente al revés...
Todo el tiempo estuve preocupado de la recopilación del material y de la realización. Me olvide de los aspectos “teóricos-realidad” (para que me entiendan) de tal modo que cuando termine la instalación… que en verdad me quede “alelado” de lo bien que me quedo todo… abro la válvula y le doy “caña” y no me recircula… me quede “paralizado” casi sin saber que hacer ¡no había previsto que no me funcionara!, solo estaba preocupado en la “realización”… no daba crédito…
En fin la próxima semana contaré como me ha ido.
Bueno hombre, es normal si no tenías experiencia en este tema, demasiado que lo has hecho solo y con tus pecadoras manos, el retoque final es solo un paso mas, despues vendrá la satisfacción de ducharte con tu propia agua caliente, ya verás como disfrutas la ducha el doble y además animarás a cualquier familiar que vaya a tu casa a probar lo calentita que esta el agua del lavabo je je je
Si Conchuo, de acuerdo, pero eso no quita para que me haya quedado "desconcertado" a ver si el sabado que viene puedo poner en practicas tus consejos. Ya comentaré los resultados.
Por cierto, creo que no te comente nada sobre que la pintura de la parrilla deber ser negra mate, realizarla con capa fina y muy importante con pintura anticalórica.
Espero no haber metido la pata, ya que lo tienes hecho, la pintura se debe aplicar en una mano y debe estar bastante liquida, si es preciso se disuelve un poco con disolvente, ten en cuenta que no deja de ser un aislante al calor.
Buenas Lobodemar, Conchuo,
Aunque llevo visitando el foro a menudo, este es mi primer mensaje y queria dedicar una pequeña aportacion.
Pues yo desde hace bastantes meses he estado tambien, fabricandome un captador solar termico a lo chapuzas.. aunque he visto que tu estas haciendolo mas profesional que yo, o al menos estas inviertiendo algo de dinero, (entre cobre, centralita..).
A ver si tengo tiempo esta semana y te explico con detalle y fotos como lo hice, pero de momento te puedo adelantar algunas cosas..
En primer lugar muy bien a la respuesta de Conchu, sobre las conexiones entre acumulador y placas, es muy importante, y no me extrañaria que tuviese algo que ver con lo de que la bomba no te mueve caudal.
Otra cosa muuuy importante que te comenta el tambien, es el tema del aire, has de conseguir que el circuito sea estanco, puede ser que la bomba te coja aire y por eso no tira..
Tambien veo que igual la presion de 3 bares es algo alta, (no se si eso tiene que ver con que a la bomba le cueste mover) pero por si acaso, eso lo puedes solucionar añadiendo a la entrada una valvula reductora de presion, que son carillas, yo me compre una de 3/4" y me costo 35 euros, y era la mas barata.. en una tienda de bricolaje grande.
Respecto a tu instalacion, queria que me aclararas una cosilla, y es que intuyo por lo que comentas, que el agua que circulas por la placa es la misma agua con la que te duchas, por lo tanto no dispones de circuito primario y secundario, lo metes todo en uno, a la presion de red. Acumulas el agua en ese deposito de 300litros y la utilizas directamente en la ducha, no? (es como lo hice yo tambien)
He aqui, donde entra mi cuestion sobre las "instalaciones caseras" y hago un llamamiento a si hay alguien que entienda que me aclare esto:
Pues este verano cuando me iba todo bien, tenia temperaturas en el acumulador entre el dia y la noche de 30-50ºC y utilizaba ese agua directamente en la ducha, pero me estuve mirando la normativa de legionela y me entro un poco de miedo, al descurbir que esa era la temperatura ideal en la que la bacteria se multiplica rapidamente..Lo que me llevo a desconectar todo lo que tanto trabajo e ilusion me habia llevado..
Existe peligro realmente?
Entiendo que la solucion pasa por instalar un termo electrico o de gas en seria a continuacion, para que eleve la Tª hasta los 60ºC de seguridad y la bacteria se queme rapidamente..
En las instalaciones solares termicas se hace asi, pero esto quita eficiencia al conjunto y seguimos pagando factura de la luz..
Alguien ve otra solucion?
Espero haberte ayudado en algo amigo, y a ver si alguien me puede echar una manita con esto de la legionela.
PD, cuando tenga tiempo pondre alguna foto para que veas como hice el captador, y la conexion de la bomba, acumulador, placas,..
Saludos, David
DavidMa. El tema de la leguionela ha existido toda la vida, no es un tema nuevo, aunque si de actualidad.
La legionela esta presente en el agua, en el agua de la ducha, en la que bebemos etc... lo que pasa es que esta presente en pequeñas proporciones, esta bacteria se reproduce cuando el agua se encuentra en temperatura idoneas para su reproducción y eso es entre los 30 y los 45 grados creo recordar, destruyendose por encima de los 60º, pero se trasmite solo por el aire que respiramos, por eso el principal foco de trasmisión son las torres de refrigeración que forman pequeñas cascadas que se enfrían con el paso del aire.
Al ser un tema de actualidad y al haber provocado varias muertes, el Estado promueve una Ley antilegionela, encargando para ello a un gabinete de tecnicos su desarrollo y como es de esperar este gabinete riza el rizo para no cogerse los dedos y por ejemplo en las comunidades, hoteles etc... donde hay grandes consumos, la Ley dice que se debe aplicar un sistema que caliente el agua por encima de los 60º al menos una vez al mes, (creo recordar) para tratar de destruir estas bacterias.
Pero en los sitemas de agua caliente sanitaria de las viviendas unifamiliares, donde en muchos casos la temperatura de uso del agua es del órden de los 45º como es mi caso por ejemplo, nunca se ha dado al menos que yo sepa un caso de Legionela, igual da que la temperatura se consiga mediante un termo eléctrico, o de gas, o un sistema solar.
Existen en la actualidad muchos sistemas solares térmicos unifamiliares funcionando y además homologados con ausencia de prevención de Legionela y no pasa nada.
Mi consejo es, duchate tranquilo, que es mas fácil que te pille un coche por la calle, que que te afecte la Leguionela de tu sistema solar.
Contestación:
Para Conchuo, respecto de la pintura: Si creo que ya me lo advertiste y lo hice tal cual. Lo único es que la pintura que he puesto es sintética-negra-mate. ¡Me quedo lindo! Te digo que me quedo de “foto”, de hecho cuando me funcione, que espero lo lograrlo, y se antes de cerrar este Post tratare de poner unas fotos, y en todo caso, si yo no consigo colocarla (las fotos) espero que se las puede mandar a alguien de este foro y que las cuelgue, creo que puede ser interesante. Todo condicionado a que me funcione… pues si no era un autentico fracaso!!!.
Para David: A mí me gustaría que me explicara que has hecho y el cómo, de verdad que me gustaría, sobre todo porque insinúas que ha sido muy barato (que no tiene por que ser una chapuza, seguro que no) Si lo que he hecho te parece más profesional… será porque sabes que el cobre es caro, pues por lo demás, como has podido ver… si no es por la ayuda de este foro… en particular de Conchuo, que es el que más se implico, nada de nada. Aunque me ha quedado “bonito”, aun no sé si efectivo.
Respecto a los del aire… y todo lo técnico he tomado nota de lo me ha dicho Conchuo y tu aportación, por supuesto, pero hasta el sábado próximo no podre hacer nada… a ver si hay suelte…
La salmonella: No debes tener miedo, pues todo lo que te dice Conchuo es lo que es. Los equipos de energía solar, la mayoría, actúan del mismo modo es decir se calienta el agua directamente, esta es la misma con la que te duchas (o preparas la comida…), Pero no te digo nada más pues ni soy químico… ni medico...ni tengo idea de esos bichos… solo la lógica. Yo que tu volvía a conectar todo… NO CREO QUE EXISTA PELIGRO!!! De hecho, yo tengo el depósito porque el agua se calienta con una bomba de calor, que tengo desbonetada, por supuesto (tiene más de 10.000W) y lo que hacía era calentar el agua y cumularla, que es lo que yo pretendo… calentar y acumular.
Quedo a la espera de pongas esa fotos.
Lobodemar, te acabo de enviar un mensaje privado con mi correo electronico
Te tomo la palabra. Gracias. (te he contestado)
5 Archivos adjunto(s)
Buenas a todos, y perdon por el retraso, pues siempre voy muy liado..
Me tranquiliza un poco la respuesta de Conchuo sobre la legionela, pero aun asi, prefiero ser prudente, (si me decis vuetro correo os mandaria algun pdf sobre legionela interesante..)
Ahora Lobodemar te cuento un poco como lo hice todo..
aqui os adjunto una foto del colector (que no fue la definitiva) y un esquemita de la instalacion, muy resumido.
En cuanto al esquema os comento como lo hice, si alquien tiene una mejor propuesta que me la diga porfavor.. (ved la foto esquema)
- Si la llave de consumo (ducha) esta abierta:
El agua va desde la parte mas alta del deposito (agua mas caliente) hasta consumo, empujada por el agua de red, que entrara por la parte baja del depósito. (el agua no circula por la placa en teoria).
- Si la llave de consumo esta cerrada (ducha cerrada)
El circuito digamos que se "cierra", (no entra agua de red)
Cuando la bomba se pone en funcionamiento el agua circula desde la parte baja del deposito (agua mas fria) recorre la bomba, recorre el colector y vuelve al deposito por la parte alta (caliente). Siguendo este ciclo, el agua se calentara progresivamente.
Si tengo tiempo el fin de semana le echare fotos a todo, es que solo tengo foto del colector.
Bien os comento como lo hice... como podeis ver el colector es bastante pequeño pues la "superficie bruta" hace mas o menos 1x0.60m..
Lo primero que hice fue coger la furgoneta un dia y me fui al vertedero de mi pueblo ;) y empece a buscar tableros, vidrios etc hasta que di con varios vidrios de 1x0.60 que me vinieron al pelo. Busqué un tablero ligeramente mayor y maderas de palets, para hacer el "cajón".
LLame a un amigo que monta aires acondicionados y le pegi una plancha de aislante del que ponen en conductos de climatizacion (TIPO CLimaver). Forré el cajon por dentro para evitar perdidas de calor por paredes.
(Hasta el momento gasto = 0 euros :D)
Para los tubos cogi goma de riego por goteo porque era lo mas barato y manejable (aqui hago un parentesis para admitir criticas de todo tipo y consejos de expertos sobre la utilizacion de plastico en los "colectores caseros", he de decir que un dia la bomba no me funcionó y fundí alguna goma, porque aquello se pondria sabe dios a que temperatura...).
Los tubos son de 12mm y 4mm con la distribucion que se puede ver en la foto. Me complique mucho la vida y ademas luego aquello a 2 bares perdia por todos los lados.
Asi que decidi cambiarlo y poner un unico tubo de 12mm enrollado (en forma de espiral o caracol) por el interior del cajon.(os enviare fotos algun dia) en total unos 40 metros de tubo.
Al estar enrollando de fuera hacia dentro digamos que llegaba un radio en el que la goma se me doblaba e impedia pasar el agua, por lo que en el centro me quedaba un enorme circulo, "desaprovechado térmicamente" .
Asi que final tambien hice la mejora de poner una plancha de aluminio fina en toda la superficie de la placa y por debajo de las gomas a modo de absorvedor, que lo que hace térmicamente es absorver el calor por radiacion en el centro de la placa y distribuirlo uniformemente hacia los laterales y posteriormente por contacto, hacia las gomas de plastico.
Esto en cuanto a la placa...
En cuanto al acumulador consegui un termo electrico de 50 litros que iban a tirar, le quité la resistencia, le limpié la cal, y arreglao. Es una solucion muy interesante, pues se retiran muchos termos, porque no funcionan y tal, pero el deposito se puede aprovechar...
La bomba circuladora que usé tambien es otra chapuza.. :p despues de pasar por fontanerias y tiendas de bricolage, me pedian no menos de 100 euros por la bomba mas pequeña, asi que utilicé el plan B de nuevo! jeje.
Se me ocurrio coger una lavadora que no funcionaba, y desmontar la bomba esa pequeñita usa la lavadoraspara expulsar el agua despues del lavado.. la limpié bien, y arreando! no tiene mucha potencia, 30W, pero me mueve el caudal asi que la mar de bien porque consume poco..
En el resto de elementos, ya tuve que gastar dinero..:( jej
Basicamente fue un filtro, un reductor de presion, llaves de corte, juntas, codos, tes, bridas, abrazaderas, cables, termometros, etc..
Una cosilla importante de que carece mi instalacion es de centralita solar, esto es importantisimo para hacer funcionar bien el conjunto,..
Yo lo simplifique utilizando dos termometros son cable y sonda y un enchufe con programador horario. Los pille de una ferreteria (10euros cada uno)
¿COmo lo hice?
Uno en el deposito, otro en la placa. Cuando la Tª en la placa es aprox 5ºC mayor que en deposito debe arrancar la bomba, ¿y esto como lo medí? pues en base a pasarme varios dias viendo la evolucion de las temperaturas, programé el reloj horario para que la bomba se enchufara a las 10,30 de la mañana y parara a las 5 de la tarde..
Comentar que esto simplifica mucho la instalacion (y se pierde mucho calor, en periodos nublados) pero en verano si se tiene un clima mas o menos cte, va bien..
Ufff me he enrollado muchisimo.. espero no haber sido pesado.. pero explicarlo todo en un mensaje..
ya me direis que os parece. Ya se que he ido a maximizar el ahorro, pero aun asi me funcionaba todo bien en verano,
Logré tener temperaturas en captador de 70ºC (el termometro no marcaba mas) y agua aculumada a 55ºC mas o menos. (Y esto teniendo en cuenta la mala calidad de los materiales)
LobodeMar, suerte el fin de semana con la instalacion, si tienes algun problemilla a la hora de ponerlo a funcionar dimelo porque seguramente a mi tambien me habra pasado..
Un saludo , David
:icon_biggrin:
Hombre pues magnifico como lo has hecho, son entretenimientos muy constructivos y que te dejan un muy buen sabor de boca.
¿que el rendimiento es mediocre y solo con buen tiempo? pues claro, pero y lo que tu has disfrutado construyendolo y además gastandote lo mínimo.
Me parece magnifico y además lo mejor que tiene es que se trata de un "invento" mejorable, por lo que tienes asegurado bricoleo para algún tiempo.
¡Enhorabuena!
Hola a todos.
Davidma. Me parece que lo que has hecho, es bastante interesante y por lo que dices ya lo has perfeccionado algo más. Te prometo que si hubiera visto lo que hiciste antes de empezar yo mi obra, algunas cosas que he hecho las hubiera cambiado, como por ejemplo la utilización de tubos de cobre. Yo estuve planteando poner tubo negro, del riego de jardines… pero no me paso por la imaginación el tubo de riego por goteo que es mucho más fino (las paredes) y ¡mucho más baratos!. Sobre todo pensando en hacer “pruebas”, es decir hacerlo lo más barato posible y después ir cambiando en función de los resultados.. en fin lo hecho hecho esta. Me asombran las temperaturas que consigues. ¡es fantástico!
Parte de Guerra:
Pues si Conecté todo tal cual me dijeron y va como una moto. Desde el primer momento empezó “el intercambio”.
La salida hacia las placas la tome de la parte más baja del acumulador y el retorno en una entrada que tiene alga más arriba. La bomba de retorno que utilice es la misma que tenia para el “retorno” del agua caliente de la casa. (Tengo ahora que ingeniármela para conectar esta el retorno pues con ese sistema no se necesita “tirar” agua hasta que llegue la caliente)
El acumulador que yo tengo, arriba he dicho que tiene unos 300L, pero creo que tiene más como mínimo 500l (tiene como 160 de alto por 70 u 80 de diámetro) Estuvo funcionando “el sistema” desde las 11:00 hasta las 15:00, más o menos. El día estaba despejado y sol radiante solo alcanzo la temperatura de 40º. (en el acumulador) Me pareció poco… partía de una temperatura, en el acumulador de 25º. Podía haberlo tenido funcionando algo de más tiempo pero empecé a instalar el termostato diferencia y lo que hice es “cerrar el circuito” para que me aumentara la temperatura en las “placas” respecto al depósito… baja sube… sube baja… pasaron una o dos horas… una nube… otra… al final tenía más temperaturas el acumulador que en las placa con lo que el “sistema” no se activaba. Lo que hice es colocarlo todo “provisional” con una diferencia de 5º entre las placas y el acumulado y lo deje todo activado. Espero que el próximo sábado cuando llegue no me encuentre una “chapuza de difícil reparación… y el agua fría…
Mi conclusión:
Me da la sensación de que el agua circula muy “deprisa” (valga el termino) por la placa o dicho de otro modo me da que me he pasado con lo tubos y hubiera sido mejor ponerlos de una sección más pequeña. Seguro que me voy a ver obligado hacer “otro panel” pues aunque el recorrido el largo 126 m2 el agua pasa muy rápido no siendo “optimo el tiempo de exposición” (espero que no se molesten los purista con mis términos técnico) Esto repito es una intuición mía Seguro que Conchuo tiene algo que decir al respecto. Todo esto lo digo.
porque cuando “cierro” el circuito un poco el agua se calienta mucho más… luego blanco y en botella… ¿o no?
El próximo sábado me tocar ver si lo “eléctrico” funciona… (el termostato diferencia) reportaré resultados.
Conchuo te paso unas fotos, que si lo estima oportuno las cuelga. Te las pasos en documento Word por M.P.
Hola a todos.
Parte de Guerra:
Mi conclusión:
El problema de fabricar un panel con tubos de riego por goteo, es que el depósito tendría que ser sin presión de la red, o el panel tendría que trabajar en circuito cerrado a muy baja presión, ya que este tipo de tubo no es capaz de aguantar al msimo tiempo presión y temperatura, porque revienta.
Con respecto al salto termico de la centralita termostato diferencial, se suele utilizar 7 grados de diferencia.
Con respecto a la velocidad de la bomba de recirculación para acs, normalmente este tipo de bombas tiene tres velocidades, la puedes poner en la velocidad mas baja, pero ten en cuenta que la mision de la bomba es sacar el agua caliente de los paneles y llevarla al depósito, no es de que el agua se caliente al paso dentro de los paneles.
Con respecto a la bomba de recirculación de la vivienda (la que hace que no tengas que tirar agua "caliente" que viene fría) si la tienes funcionando todo el día te baja mucho la temperatura ya que coge agua caliente y después de pasearla por todo el circuito de tuberías, la devuelve al depósito algo mas fría.
Esto se soluciona de dos forma diferentes, la mas sencilla es colocarle a la alimentación electrica de la bomba un relog programador horario, de forma que se ponga en marcha solamente a las horas que a ti te convenga, por ejemplo 10 minutos antes de levantarte por las mañanas y que pare a la hora que has terminado de ducharte.
El segundo sistema y mucho mas efectivo, es una bomba de recirculación mucho mas potente, pued evaler una bamba de presión normal y corriente de 1/2 CV por la mañana al levantarte abres y cierras el grifo del agua caliente y se activa un sistema que arranca la bomba y la para cuando el agua retorna al depósito a una determinada temperatura.
De esta forma abres y cierras el grifo del agua caliente, antes de hacer la primera micción matutina y cuando has terminado ya tienes el agua caliente en el grifo, el truco esta en el sistema de arranque y paro que se hace con un embolo de teflón (no nailon) y unos imanes, dentro de un tubo no ferreo, por ejemplo acero inoxidable o cobre.
Acabo de ver las fotos que me has enviado, pero no me gusta como has conectado los tubos, tu has hecho un solo tubo que sube y baja hasta el final, es decir empieza y va dando vueltas hasta que termina y sale el agua y este sistema tiene peor rendimiento que si hubieses hecho un colector arriba y otro abajo unidos por una serie de tubos, como yo te explique, porque en tu sistema el agua llega un momento en que ya no se calienta mas, pero funcionarte te va a funcionar, solo que le falta el cristal y aislamientos por detrás y laterales.
Hola a todos.
Es mi primera participación en este foro.
He seguido este hilo porque estoy interesado en construirme un captador termico con la idea de realizar una instalación que complemente a mi actual sistema de ACS (caldera de ga-oil) y si la cosa funciona, a la calefacción de mi casa. Vivo en un pueblo cercano a Madrid en una casa independiente con bastante sitio para instalar captadores termicos solares.
No es que sea un gran manitas pero tengo cierta experiencia, sitio y herramientas para empezar la construcción de un primer prototipo.
He decidido fabricar un modelo parecido al de Lobodemar siguiendo las interesantisimas indicaciones de Conchuo, mi intención es que por los conductos de cobre no circule el agua directamente sino un liquido refrigerante (glicol creo) que será el que caliente el agua de un deposito que servirá como entrada a la toma de mi caldera actual, de esta forma, aunque no sustituiré totalmente el uso de gas-oil (en el futuro estudiaré la opción de sustituir el gas-oil por biomasa), creo que conseguiré un importante ahorro.
Lo dicho, he visto especificaciones de varios fabricantes de captadores trermicos y con las indicaciones de Conchuo y la experiencia practica de Lobodemar recogida en este temas me veo capacitado para intentar construcción de un primer prototipo.
Mi gran duda ya que me pongo, es que tratamiento debo darle a los conductos y a la chapa de cobre, mi intención seria obtener el mayor rendimiento posible y la pintura negra mate anticalorica parece que no es la mejor solución. He visto referencias al Bluetec Eta Plus aunque Conchuo indica que esta tecnologia esta fuera del alcance de los aficionados como yo.
Por favor, me puedeis explicar exactamente que es el Bluetec y si es factible comprarlo en algún sitio en cantidades pequeñas, para 2 o 3 captadores de 2 m2 cada uno y que dificultades me puedo encontrar. Por lo que he visto en la web de Bluetec da la sensación de ser una lámina que se puede soldar o sujetar mecanicamente al cobre, pero no se si estoy en lo cierto.
Tambien he visto referencias a otros materiales tales como el Tinox y el Sunselect pero de estos desconozco todo, no se si son tratamientos o productos similares al Bluetec.
Perdón por lo extensa de mi primera intervención, pero estoy muy interesado en el tema.
