Cálculo de pérdidas en distribución/recirculación
Saludos a todos.
El CTE comenta que se debería tener en cuenta las pérdidas energéticas en los circuitos de distribución/recirculación.
Alguna vez he leído a alguien que aplica un 15 % (un 5% para distribución y un 10% para recirculación) para compensar estas pérdidas, o bien se pueden calcular por tramos.
¿Qué os parece? ¿Puedo aplicar ese porcentaje del 15% como pérdidas energéticas directamente? Te ahorras algunos cálculos...
Muchas gracias.
Re: Cálculo de pérdidas en distribución/recirculación
Puedes calcular perdidas termicas con programa del fabricante de la aislamiento que usas y despues multiplicar por la longitud de la tubería y tiempo de la recirculación.
También hay que tener en cuenta las perdidas termicas del acumulador, lo pueden ser 5-7 %.
El punto IT 1.2.4.2.1.1 inciso 6 del vigente RITE (el nuevo) dice que las tuberías que transporten fluidos no deben perder más del 4% de la energía transportada. Ojo al parche.
Hola a todos,
El RITE hace referencia al porcentaje de pérdidas en términos de potencia. La energía pérdida a lo largo del día puede ser muy superior al 4% y ese es el dato a emplear para el balance energético y el cálculo de la cobertura solar.
Un saludo,
Efectivamente, la pérdida del 4% en en relación a la potencia térmica transportada (mea culpa), aunque no veo como la energía perdida a lo largo del día puede ser muy superior a este valor.
Puedes poner un ejemplo.
Hola Bruno,
A ver, voy a poner un ejemplo que aunque suponga una datos de partida y no correspondan con ningún caso real, creo que es bastante significativo de la diferencia entre cumplimiento de Normativa a nivel de potencia y cálculo de pérdidas energéticas:
Supongamos una tubería de recirculación con un caudal de 1000 l/h y una temperatura a la salida del acumulador de 55ºC.
Según el CTE en su Documento Básico de Salubridad (5.2.1.2. apartado e), el salto térmico máximo producido en la recirculación es de 3ºC. Supongamos que obtenemos una caida de temperatura de 2ºC.
Con estos datos, la potencia perdida en recirculación es:
Pp=1000kg/h · 1 kcal/kgºC · 2ºC = 2000 kcal/h
Potencia máxima transportada = 1000kg/h · 1 kcal/kgºC · 55ºC = 55000 kcal/h
Porcentaje pérdida de potencia = 2000/55000 = 0,036 (3,6%) (cumplimos RITE y CTE)
Si suponemos un funcionamiento del grupo de recirculación durante las 24 horas del día (caso más desfavorable), la pérdida energética sería:
Ep=2000 kcal/h · 24 h= 48000 kcal
Supongamos que tenemos una instalación solar de 10 paneles de 2m2 funcionando 8 horas a lo largo del día y con una potencia media obtenida por m2 de 700W. La energía obtenida por el campo de paneles a lo largo del día es:
E= 10 · 2 · 700W · 8h = 112000 Wh/1,16 = 96551,72 kcal
El porcentaje de pérdidas en recirculación con respecto a la potencia obtenida en paneles es:
% pérdidas = 48000/96551,72 = 0,4971 = 49,71 %
Otro ejemplo a modo de pregunta (sin operaciones): ¿puede consumir más una bombilla de 18W que una resistencia eléctrica de 6000W?
Un saludo,
Lo que planteas esta claro, aunque podríamos matizar, en el caso de la potencia comparas la potencia perdida con la potencia transportada, y en el segundo caso la energía perdida con la energía generada.
Creo que la paradoja radica en que el circuito de recirculación de ACS no esta pensado para transportar energía sino para mantener caliente el circuito de distribución y ahorrar agua. Me inclino a pensar a que el 4% al que se refiere el RITE solo es de aplicación en circuitos primarios y secundarios de generación, y no al retorno de ACS.
Me surge otra cuestión, retomando este post que yo mismo abrí.
Yo calculo las pérdidas en el/los acumuladores basadas en 24 h al día, y las de todas las tuberías, retorno incluido, basadas en 8 h de funcionamiento al día.
¿Alguien lo hace de otra forma? ¿Si es así, por qué?
