¿Hay alguien que esté trabajando con temas de refrigeración solar por absorción? ¿Me podéis pasar enlaces donde haya información interesante? Muchas gracias.
Muchas gracias Paco González, lo tendré en cuenta.
Muchas gracias!
No te compliques la vida la refrigeración solar, con placas solares térmicas, no es posible, no hay temperatura suficiente en el sistema para un ciclo de absorción, pue necesitas para obtener un COP próximo a (1), una temperatura de colectores por encima de 120ºC.
¿Y que importancia tiene el COP cuando la energía primaria es gratuita?
Y la tasa de retorno energética!, un sistema de absorción a 70º C, trabaja con un COP menor de (0,4) y un colector solar para llegar a los 70ºC obtiene un rendimiento inferior al 0,4, cuanta superficie de capatación hay que disponer para hacer frente a la carga de refrigeración?, haz números y verás su inviabilidad!, se te vá el sistema a mas de 35 años, cuando a los 10 años has tenido que reponer casi el equipo completo.
Joan, los rendimientos son mayores de los que dices, puedes trabajar por ejemplo con tubos de vacío y con torre de refrigeración, obteniendo COP de 0'7 con temperaturas en el generador de 85-90ºC.
No obstante te doy la razón en que es una instalación muy cara y con un período de retorno muy elevado.... Seguramente con una refrigeradora convencional y amortiguando el consumo eléctrico con la misma superficie de fotovoltaica obtendríamos mejor rentabilidad... "tiene que bajar mucho de precio la tecnología de absorción y los tubos de vacío para que este tipo de instalacones sean rentables"
Mira Xavi, los sistemas de absorción se diseñaron a modo de recuperación, de un calor residual en plantas de proceso, para utilizarlo como frio en el mismo proceso, con un COP de 0,9 @ 1,3 con temperaturas entre 115ºC @ 140ºC, no se ve aplicación razonable a menos de esa temperatura.
Para obtener frío a través de colectores solares planos, tendría que estar +/- comprendido dentro de los siguientes parámetros:
Temperatura en el evaporador 4ºC, temperatura de condensación 28ºC.
Capacidad frigorífica del sistema 290Frg/h/m2 de colector solar
Y esto ni de coña con una unidad de absorción, abastecida por los colect. de tubo de vacío.
Ya te he comentado en otras ocasiones que hay otras máquinas que trabajan a temperaturas más bajas. Insisto igual que Bruno, que cuando la energía es renovable (que no gratuita) importa menos el COP obtenido.
No obstante ya he resaltado que esta tecnología es demasiado cara para ser competitiva, ya que la instalación que comportan es bastante compleja:
- máquina de absorción
- captadores tuo de vacío
- intercambiadores (de 2 a 3)
- acumuladores (1 mínimo)
- torre de refrigeración
- bombas (de 4 a 6)
- tubería, accesorios, etc...
- regulación
Estoy contigo en que si el calor es residual de proceso, mucho mejor....
tengo una duda estoy haciendo mi tesis en refrigeracion solar y trabajo con un freezere de 12V 80 W y quisiera calcular de cuanto deberia ser la bateria a usar (esta bateria sera cargada mendiante paneles)bueno lo primero que se me ocurrio es hacer el 24 horas por 80 w pero no es logico poruqe la refri no consume la misma cantidad todo el tiempo ..solo meintras esta recuperando su calor ...como saber realmente cuanto consume nose en un dia por decir cuantas horas trabaja al 100% consume 80 W y el resto de horas cuanto consume?? si puedieran ayudarme se los agradeceria :)
