Hay muchos mas Pellet sin certificado din Plus que funcionan pefectamente y algunos mejor que algunos din+.
No Olvidemos que Din+ es una certificacion Austriaca o Alemana y no universal ni tan solo europea....
O sea que como siempre...DEPENDE.
Abraham, tienes varias opciones mandar sus pellet/cenizas a analizar a algun laboratorio CENER o parecido, o que el proveedor te de él mismo un analisis de su Pellet y tu en base a tus conocimientos analizarlo, para determinar si esa calidad de pellet te vale/es buena.
Pero nada de eso sirve para algo si el proveedor no te garantiza una regularidad/standard en su suministro.
Yo espero que con la nueva normativa europea, que se empezo a debatir este verano, se estandarice la produccion y no se permita vender nada que no se ajuste a normativa
Esa empresa de la que hablais es una de las que yo personalmente tengo vetadas. De inicio, hablas con ellos, y todo es muy bonito.
Te dan unos análisis, y ya lo habeis comentado. Uno es supuestamente 100% pino y el otro 75% pino y 25 serrín de carpinterías.
Te dicen que es serrín residual completamente limpio y luego resulta que ves su fábrica llena de tableros con pinturas y barnices. Y encima te dicen a la cara que no lo usan. ¿Entonces para que lo tienen ahi?
Les preguntas por ese 0.2 de cloro (el análisis es de hace siglos) y te dicen que no pasa nada...
Y encima, según vas hablando con ellos...no intentan mas que venderte el pellet "industrial". El que es peor aún que el otro vamos, pq al usar toda esa mierda, su margen será mayor.
Vender de cualquier manera. el tiempo pone a cada uno en su sitio. Yo por mi parte ni pienso comprar ni recomendar jamás esa empresa.
Y como esa...la mayoría, ya habeis comentado antes lo de la poda del olivo...
Para mandar análizar el pellet, hay multitud de sitios. yo particularmente confío ciegamente en el Cartif, y creo que es más barato que el Cener, pero sigue siendo muy caro, eso si. Otro laboratorio de ese tipo vale perfectamente. Pero que os hagan un análisis completo. Algunos unicamente dan poder calorífico, humedad y cenizas. Y con eso no vamos a ningún sitio.
Pedid obligatoriamente análisis al fabricante. Si no os les da, no le compreis. si os da unos análisis de hace demasiado tiempo, no le compreis. Si no os habla de que la materia prima es SIEMPRE la misma y que hace análisis periódicos, no le compreis.
Hola a todos,
Acabamos de estrenar una caldera de pellets PALAZZETTI modelo TANIA, hemos comprado 1200kg de pellets de EMPASA, llevamos dos dias quemando y se forma una costra de apróx. 1,5 cm en el brasero cada día.
¿Alguien sabría decirnos si podemos seguir quemando estos pellets sin riesgo de estropear la caldera?.
Gracias,
Os han dado los análisis? cuantos kilos echais al día? A que temepratura esta el retorno del agua en vuestra caldera?
Al final como con todas las cosas, lo barato sale caro. Solo los pellets con certificado Din+ pueden garantizar una uniformidad en los mismo y una calidad mínima alta.
Lo demás es vender humo, con los análisis de un saco determinado que muestran muchas empresas y que no es representativo del total de la producción, etc.....
Yo he probado por curiosidad en mi caldera durante tres meses unos pellets con certificación Din +, que parece ser son los mejores del mercado y los mios de siempre y la verdad no he notado ni un ápice de diferencia en ningún aspecto. La diferencia de precio se notaba bien.
Lo demás es vender humo, no estoy de acuerdo, existe bueno y malo, no es de recibo desprestigiar a determinados fabricantes.
En primer lugar me gustaría dejar claro que no tengo intención ninguna de desprestigiar a ninguna empresa, es mas, no he hablado de ninguna marca en concreto y sí te podría decir algunas que "en teoría" producen un pellet mejor que los certificados DIN+ y despues te encuentras con pellets mezclados de distinta calidad e incluso de distinto calibre con el consiguiente problema para las calderas, hasta te podría decir incluso el nombre de alguna empresa que esta denunciada por uno de mis compañeros de trabajo por los problemas que le ha generado en su instalación el pellet.
Lo único que quería decir en mi comentario anterior es que el único pellet que garantiza por escrito su calidad, son los que tienen el sello de calidad Din+ y que con el tiempo cuando las personas empiezen a darse cuenta de la cantidad de pellet de baja calidad que existen en el mercado y los problemas que generan a medio plazo, obligarán a las empresas que tienen ese pellet tan bueno que tu dices a certificarse y diferenciarse del resto.
Lo siento, si mi comentario te ha molestado pero simplemente he dicho lo que pienso y lo que he experimentado.
Nosotros somos instaladores de calderas y lo que te puedo decir es que pellets son decentes y cuales muy malos porque llevamos el mantenimiento de las calderas y hacemos dos limpiezas completas al año a cada caldera.
La mayoría de nuestros clientes usan ECOWARM, no se su calidad es equivalente a DIN+ pero lo que si te digo es que no dan problemas.
Los de puertas TREN no se si habran mejorado pero hace +- 1 año un cliente al que le habíamos limpiado la caldera 3 semanas antes empezó a consumir este pellet y en una semana caldera bloqueada. Fuimos a hacer la asistencia y yo nunca había visto un ventilador de humos (que estaba bloqueado) con tanto residuo, le limpiamos el ventilador y engrasamos el eje y a los 4 días nos vuelve a llamar porque tampoco iba de nuevo. resultado: ventilador nuevo porque el otro se había quemado el motor. también observamos que la Tª de humos era muy superior a la de lo pellets ECOWARM llegando a bloquearse la caldera por este motivo (La caldera concretamente es una EXTRAFLAME TP30, con sonda Lambda).
Hace dos semanas un cliente con caldera ARCA Gran Vía 30 Automática que consumía ECOWARM empezó a consumir ECOFOGO y lo que os puedo decir es que la tª. de humos pasó de ser 160ºC en la fase "NORMAL" (plena potencia de la máquina) a superar los 190ºC y lo más contundente de todo es que coges un puñado de esos pellets y huelen a Barniz.
No se si son casos puntuales de estos fabricantes motivados por la escasez de buena matería prima pero nuestra experiencia es ésta.
Un saludo,
Caracola, si me los puedes pasar a mi por privado te lo agradeceria
Estoy pensando en instalar una caldera de biomasa, pero viendo lo que hay con los pellets me entra miedo!
Esta mañana me he entrevistado con una empresa instaladora. Usan las calderas Künzel, sin hacerme referencia concreta a ninguna marca de pellets excepto una, con la que no trabajan ni recomiendan, ya que usan madera de carpintería reciclada (con los barnices, lacas y aditivos correspondientes. Si está permitido decir la marca de pellets os hago saber cuál es. Saludos cordiales
Caracola, mandamelo por privado por favor.
Nosotros todos los problemas los hemos tenido con Ecowarm (Una partida de extrangis de hace año y medio, y ya no me fío de ellos) y Empasa en el último invierno. (Algo ha cambiado ya que hace años hizo buen pellet)
Generalmente todo el mundo termina en Enerpellet por experiencia propia, pero también han tenido pequeñas incidencias que han resuelto en un brevísimo espacio de tiempo.
Si, tienen buen pellet, pero de vez en cuando te intentan colar alguna partida de pellet de baja calidad como dinplus.
Ya veo que no hay problema con lo de las marcas. Pues de los pellets de Rebrot me han hablado de pena, y es que no me extraña. Se dedican al desguace de coches, reciclado de desechos, y claro, aprovechar restos de madera de conglomerados, cons sus aglutinantes y barnices es de lo más fácil y barato (para ellos).
Lo peor del caso es que he consultado a otra empresa que también instala calderas de biomasa y estos sí trabajan con Rebrot, y que no han tenido nunca ningún problema... A quien me creo? Me voy a gastar 15.000€ para jugarmela como una lotería, con esto de los pellets? Muy a pesar mío veo el gasoil más cerca...
Nunca vi una caldera de pellets funcionando pero lo que dire es de sentido comun.
Las normas DIN son normativas de control de calidad de Alemania y son legales en alemania ,fuera de alemania solo son una cuestion de confianza.
Creo que para comprar una caldera (o cualquier maquinaria industrial)hay que ir a una empresa de confianza y seria aunque otros puedan darte precios de escandalo y si el instalador/vendedor te dice que uses una marca de pellets ,usa eso aunque sea mas caro que luego lo que te ahorras en pellets te lo gastas en reparaciones .
En realidad tu respuesta tiene mucho sentido común y voy a seguir tu consejo. Luego, si la estufa tiene algún problema no podrán decirme que es porque utilizo un combustible inadecuado.
Este invierno los pellet de Ecofores daban problemas en las estufas, por lo menos mis padres tuvieron que cambiar de pellet y la persona que se los suministraba siendo distribuidor de esas estufas, metió pellet de otro fabricante.
Gracias Xiana. ¿alguien sabe donde puedo encontrar una marca de pellets con garantías de calidad? Quizas en internet haya algo pero no lo veo por mas que busco. Si es así ¿seríais tan amables de enviarme un mensaje privado para no romper las normas del foro? Gracias
Buenas,
Un saludo para todos , veo que aqui hay gente muy puesta en el tema...
Me interesaria si pudiese ser una idea de precio saco tonelada y distribuidores por aqui en el norte, y si es obligatorio firmar esos contractos de esclusividad.
un saludo y grs
