¿Pellet húmedo?
Buenos días.
Tengo un problema que me gustaría compartir a ver si alguien está en la misma situación.
El verano pasado, viendo la escalada de precios del pellet, nos pusimos a buscar a ver si dábamos con alguno asequible. El que veníamos usando desde hace años, Asturpellet, había pasado del entorno de los 4€ a los 7,5€ e incluso más.
En una gran superficie francesa nos encontramos de rebote con sacos de oferta a 4,15 € y compramos un palét. Marca Biopower, con todas las certificaciones y buenas opiniones en internet.
Avanza la temporada de invierno. Acabamos los Asturpellet sobrantes del año pasado y empezamos con la nueva marca. Y aparecen de inmediato los problemas. La estufa (Bronpi) tiene muchos problemas para arrancar. No coge temperatura y aborta el encendido varias veces. Cuando ya tira, no calienta ni parecido a como lo hacía antes. Y varias veces se apaga al acumularse pellet en el quemador.
Cambio parámetros y mezclo 50/50 con un saco de Asturpellet comprado para la ocasión. Mejora inmediatamente, aunque tengo que limpiar el quemador a mediodía porque se acumula en las paredes una ceniza o residuo esponjoso que va mermando el rendimiento al impedir un buen caudal de aire. Llama con mejor color y temperatura más alta.
Así que estoy con un mosqueo tremendo ¿Es posible que me hayan vendido pellet en malas condiciones? ¿Almacenado sin cuidado y con demasiada humedad? Al hacer la prueba que indica internet y echarlo en un vaso de agua, se hunde y acaba absorbiendo todo el líquido. Pero claro, supongo que todo pellet lo hará salvo que tenga una humedad exagerada.
¿Habrá posibilidad de secarlo en verano y aprovecharlo el próximo invierno? Porque me fastidia mucho tener que tirarlo sin más.
Gracias anticipadas.
