alarma 9 problema de flujo
Buenas tardes.
Tengo un insertable nevada extra desde 2016. Por ahora super contento con su funcionamiento. Desde ayer por primara vez desde que tenemos el insertable funcionando nos pasa lo siguiente, cuando lo ponemos en marcha al poco tiempo se para y aparece en el mando alarma 9. Según lo que he estado leyendo en este foro es problema que no tiene bastante oxigeno para la combustión, igualmente he leído que se puede poner el selector de fluido en OFF y así desconectar la tecnología Oasys a la espera de poder solucionar el problema. Para ello tengo que entrar en el menu "ajuste tecnico" y no tengo la clave, agradecería que me la manden a mi correo que es el siguiente mp.manuel.padial(arobas)gmail.com
Muchas gracias
Un Saludo
Manuel
Re: alarma 9 problema de flujo
he conseguido la clave y puesto el selector de fluido en OFF, de esta manera puedo tener la estufa encendida y ya vere donde esta el sensor de flujo para comprobar si esta bien o sustituirlo, si alguien sabe donde esta situado el sensor de fluido en la insertable NEVA, le agradecería que me lo diga.
Hola buenas tardes , tengo una estufa Bronpi modelo Clara pasillera desde el año 2020 , la primera temporada (sin problema alguno) , pero después de la revisión de mantenimiento me da todos los días la alarma nº9, les llame vinieron y dijeron que un parámetro estaba cambiado , pero a la semana lo mismo. Yo cuando empieza a pitar la alarma, pulso el mando en apagar y comienza la limpieza final , cuando se apaga del todo ,la arranco de nuevo y sigue funcionando bien (esto ocurre cuando lleva aproximadamente seis horas de funcionamiento)
gracias y saludos Carlos Velasco.
