Re: Pellet yunque Alaska 850
Ese mensaje es cuando Salta termostato
Y este corta cuando hay falla en suministro eléctrico o sobrecalentamiento.
Puede ser que se calentó la tolva de pellet o bien esta mal configurada la extracción de humo y se calienta mucho el cañón. Busca info sobre cómo configurar.
O agregarme a WhatsApp +56975573019 y aprendemos de apoco.
Atrás tiene una tapa negra junto al cable de alimentación gurala hasta que salga y presiona el pituto ese resetea el termostato.
Hola como estas, sabes tengo una estufa alaska y no se si será normal que suene tanto el motor cuando mueve el sinfin. Son ruidosas estas estufas? o la mia esta jodiendo?
tu tienes la misma segun veo..
Buenas, en mi trabajo tenemos también una estufa de pellets. Nos fallaba en algunos momentos, debido a que los pellets quemados obstruían la salida. Pero ni idea de los botones de reseteo, he buscado sobre ello y quizás este blog te ayude. Habla sobre cómo resetear con los códigos.
estufasdepelletsonline. com/blog/como-resetear-una-estufa-de-pellets/
Espero ser de ayuda
