Hola compañer@s. ¿Ha probado alguien el pellet Ecoforest? ¿Qué opinión os merece?
Hola gonsan73, de salida no es un pellet Certificado Enplus A1
Pues manda narices que lo recomiende la propia marca. No lo entiendo. Desde que lo uso el sinfín empezó a hacer un ruido raro, como un crujido.
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
Los pellets Ecoforest han sido homologados bajo estándar A1, A2 y B según requerimientos de la norma UNE-EN ISO 17225-1/2:2014 Y UNE-EN 15234-1/2:2012 el 23/11/2016, pero las condiciones de fabricación, materia prima y producción vienen siendo las mismas desde el año 94.
Yo no los vuelvo a gastar, me han dado problemas de suciedad y humedad.
La verdad es que ensucian mucho pero calientan más que otros. Yo al final tengo que decir que estoy contento y repetiré.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Si hubiera sido suciedad solo pues lo mismo los hubiera seguido gastando, pero saqué casi un litro de agua negra de los tubos de la chimena y del ventilador de la estufa, al final te quedas sin ventilador de combustión/extracción de humo y una bonita estufa oxidada. Gasté casi un palet que había pedido y tengo claro que no los vuelvo a pedir.
Buenos días a todos!
Yo compré un palet de ecoforest y muy bien. Me dijeron que antes tenían certificación DIN alemana pero ahora no llegan a esa calidad, solo tiene EN Plus A1 pero está ,muy bien. El color tira a claro y no es muy duro, se rompe con facilidad.
Thekrow se me ocurre que si te saca agua negra es un problema de la instalación, tienes condensación, cuidado! ¿tienes muchos metros de tubo?
Pues debo decir ahora que me arrepiento de haberlo usado. Me ha corroido totalmente los tubos y me ha dejado residuo en algunas zonal de la estufa que es imposible quitar. Mala elección hice.
La condensación creo que depende más de la cantidad de agua que tenga el pellet, madera más verde o más seca y un buen almacenaje del material en zonas secas.
La condensación se forma por contraste de temperatura/humedad y por supuesto cuando enciendes la estufa es porque hace frio, así que ese factor es fijo (con las variaciones lógicas de temperatura/humedad). Por eso me decanto a que ha sido más culpa del pellet que de otra cosa, la tirada de tubo es normal.
Yo los probé hace un par de años y no los recomiendo.
Buenas Thekrow. No se hasta donde puede ocasionar condensación un pellet, lo que sí se es que la instalación es super super importante, hay que poner tubos aislados para evitar esto.
No! No tienen certificación EnPlus! rectifico. Solo espero que cuando acabe el invierno y haga mantenimiento todo esté bien. Deseadme suerte.
Ya os iré diciendo.
¿Sabéis donde se miran las empresas que tienen certificación DIN Plus?
EN y DIN son prácticamente equivalentes (algo más de poder calorífico):
http://4.bp.blogspot.com/-v2rVDjNl5q...lus-enplus.gif
Directorios, hay varios; por ejemplo:
PRODUCTORES - ENplus
ENplus® | Certified producers
Gracias por la información, muy útil...
