Tengo una estufa de pellet que compre en bricomart. Adjunto foto de la referencia que hay en la parte trasera de la estufa.
Aparece en el panel el mensaje Atencion Servicio.
Sabeis como anulo ese mensaje?
Supongo que cuándo avisa debe ser por algo... Que quieres seguir utilizándola a pesar de que posiblemente esté averiada? En tal caso deberías averiguar cómo manipular la electrónica. Normalmente estos aparatos suelen tener una combinación de teclas o algún micro-pulsador en la placa.
Siento no poder ayudarte mucho más.
No tengo mucha idea de esto, pero la puesta en marcha por el servicio tecnico oficial suele ser un requisito para la garantia de la maquina.
Por otro lado tengo un vecino que compro una del Bricomat hace un año de 10kw para una casita de 30 metros dos plantas (60 metros) y dice que no le llega ni para la planta inferior. No se, los 10kw los debe dar dentro de la maquina no fuera.
