Re: Hueso aceituna calidad.
Hola Francesc yo también es el primer año, el hueso me falta por probarlo, encontré a alguien en Vacarises que me dijo que lo trae en sacos de 15 kg y certificado, si un dia paso comprare 4 o 5 sacos para probar(Proyectos y Diseos ORVI, biomasa. Hueso de aceituna) y lo que si he probado fue la cascara de almendra de uno de Piera, muy bien el precio pero en sacos de 25 kg y lleno de serrin y trozos grandes, por lo que no se puede meter asi en la estufa, lo tuve que pasar por una criba de 2mm y después por una de 9mm, de 250 kg, salieron unos 25 de puro serrin y 35 de trozos gordos, que quemaron mis padres en la chimenea de su casa, el resto lo queme en la estufa y una porquería, ceniza volando todo el rato , crostas de color verde en el sinfín de limpieza super apelmazadas, no repetiré con esto seguro, si quieres el tel del tio te lo paso.
Yo seguire con pellet de momento, ya hay pirateo con esto, a saber con huesos y cascaras etc.
Muchas gracias por el aporte, Andreuricart.
El de Piera, creo que hablas de uno que tiene una fabrica de frutos secos y las cascaras de almendra las vende a más a más, ¿verdad?
Miraré de llamar a estos chicos de Vacarises (de hecho creo que son los mismos que les compré pellet (ERTA) y ningún problema.
Me preocupa que en la foto, se ven los huesos enteros. Espero que no sean así, ya que dentro de todo hueso hay una semilla humeda.....¿no?
Francesc.
Si es ese el de piera ,el de vacarises me dijo que es triturado y seco de un año para el otro , me dijo eso que comentas que tiene que estar muy limpio si no te ensucia mucho a parte que crea corrosion ,lo vi bastante legal la verdad...el de la almendra un vende motos decia que iba perfecto para las estufas...con un sinfin alimentador de mucho diámetro seguro pero para lo nuestro nada...
andreuricart
El mejor hueso no es el que se deja secar de un año para otro. El hueso que se deja en pilas sufre una descomposicion natural producto de los ataques de hongos y bacterias. Estos ataques hacen que se pierda parte de la celulosa, hemicelulosa, etc. Como todos saben toda accion conlleva una reaccion, en este caso es que la cantidad de cenizas se incrementa.
Por cierto, todo esto depende de la altura de las pilas y por eso no quiero generalizar, pero casi todas las pilas de hueso que veo entran en el perfil de la fermentacion natural.
Huesitos
Hola, huesitos le mejor hueso es el que se seca, limpia y almacena en buenas condiciones, no hay ni hongos ni bacterias, siempre que sea hueso limpio.Vilches y andreuricart hay buen hueso en sacos , bigbags y granel.
Cotrans aqui en Barcelona sabes donde? Gracias.
mandame tu correo por privado. no se si aqui en el foro se puede hacer publicidad.
cotrans
Si esta seco no hay hongos ni nada, pero yo estoy hablando de los que lo dejan secar de un año para otro, que es lo que entiendo que queria decir andreuricart.
Bueno en la epoca que se recogen las olivas veo complicado secarlas a no ser que sea con tuneles de calor y dudo que gasten esa energia,veo logico que sea de una temporada a otra como decia este hombre que he comentado antes.
andreuricart
Pues si lo quieres hacer bien tienes que gastar esa energia en un secadero y en la limpieza
Huesitos, una vez leí que estabas con un proyecto de comercialización del hueso?
Si has logrado montar tu empresa me gustaría que me enviaras información por privado para no hacer publicidad por el foro.
