CAMBIO DE CALEFACCION, QUE ME ACONSEJAIS?
BUENOS DIAS
ACTUALMENTE TENGO UNA CALDERA DE GASOIL, PERO UTILIZO LA BOMBA DE CALOR QUE ES MAS ECONOMICO PERO EL CALOR QUE DESPRENDE NO ES AGRADABLE.
ESTABA PENSANDO EN PONER DE PELLET, PERO VEO COMBUSTIBLE TAMBIEN DE HUESOS DE ACEITUNAS, ES PARA LA MISMA CALDERAS O ESTUFAS O DISTINAS?
MI VIVIENDA ES DE DOS PLANTA PERO LA DE ARRIBA NO SE USA NADA PRACTICAMENTE, ESTA CERRADA CON PUERTA POR LO QUE EL CALOR SE QUEDA EN LA PLANTA BAJA QUE SERAN 100 METROS.
QUE ME ACONSEJAN PONER:
- ESTUFA PARA CALENTAR TODA LA PLANTA BAJA?
- HYDRO ESTUFA?
- CALDERA DE PELLET
- UN AÑADIDO A LA CALDERA DE GASOIL PARA QUE SEA DE PELLET (ALGO ASI POR LO QUE HE VISTO)
EL TEMA QUE YO CREO QUE SE ME VA MUCHO CALOR DESDE DONDE TENGO LA CALDERA DE GASOIL HASTA QUE LLEGA A LA CASA POR LO QUE TIENE QUE TIRAR Y GASTAR MAS. LA TENGO A UNOS 50 METROS EN OTRA CASITA PERO LAS TUBERIAS PASAN POR EL CESPED Y CERCA DE LAS TUBERIAS DE AGUA. ESO CONSUME MAS, VERDAD?
UN SALUDO
Re: CAMBIO DE CALEFACCION, QUE ME ACONSEJAIS?
Hola Gasor,
Lo cierto es que planteas un sistema de calefacción por energías renovables. Por un lado encontramos las estufas de pellets o estufas de policombustibles (hueso-pellets-etc...). El precio de estas estufas ronda los 1000-1500€ dependiendo del fabricante y sus distintas prestaciones. La gran ventaja es el coste el combustible (en ocasiones gratis), por lo que el gasto es mínimo y el tipo de calor que desprende es mucho mas confort que el de la bomba de calor, llegando a quitar la humedad del ambiente. Hay que tener en cuenta que la estufa calentará la estancia en la que se encuentre.
Por otro lado disponemos de las calderas de pellets o policombustibles, que permiten conectar el sistema de calefacción a estas calderas y funcionar con un combustible mucho mas económico que el gasoil. Ver este artículo: Descubra cuánto se puede ahorrar cambiando de gasoil a pellets. El coste de la caldera y su instalación ronda los 4500-6000€ dependiendo del fabricante y la calidad del producto.
Y por último encontramos el cambio de quemador de gasoil por un quemador a pellets. El coste de inversión en este caso es inferior al de cambiar toda la caldera ya que solo cambiamos el quemador. Aquí deberiamos añadir un sinfín y un pequeño silo para almacenar y alimentar la caldera de pellets. El coste de esta inversión rondaría los 1500-1600€.
Los 3 sistemas son buenos para calentar la vivienda y el confort del calor es mejor que el de bomba de calor. El ahorro energético respecto al gasoil nos podría significar unos 500€ / año.
Consulta también las ayudas por energías renovables en tu comunidad, puede ser que haya subvenciones.
Por último, si tu caldera está alejada de tu vivienda, lo mas importante es que los tubos de calefacción y ACS estén totalmente aislados con un buen aislante, grueso y de calidad. Si no, todo el calor se escapará y tu consumo se disparará. Este punto debería ser mas importante que el planteamiento de una nueva caldera o cambio de combustible ya que el aislamiento es el primer factor de ahorro energético.
Espero haberte ayudado.
BUENOS DIAS Tec Gasfriocalor
SIN PALABRAS, LA VERDAD QUE ME HAS RESUELTO MUY BIEN TODAS LAS DUDAS QUE TENIA, PERO UNA ULTIMA PREGUNTA....
LAS HYDRO ESTUFAS QUE VAN POR AGUA, LO VERIA VIABLE? O POR CONDUCTOS?
UN SALUDO Y MIL GRACIAS
La diferencia de una estufa de pellets a una hydro estufa es que puedes conectar un circuito de calefacción a la hydroestufa para calentar o dar apoyo al circuito de calefacción. Pero... piensa que las Hydroestufas suelen tener potencias entre 6 y 18kw (a veces más) y en potencia son inferiores a una caldera. Aunque lleven una bomba de circulación de agua hay que ir con ojo con el dimensionado de las calefacciones. Con una estufa de unos 17kw podriamos calefactar hasta 145m2 de vivienda. Ten en cuenta que aprovechas el calor de la estufa en el ambiente y el residual para radiadores.
Espero que te haya servido de ayuda,
Para tu caso concerto creo que con una hidroestufa acertarias. Como te ha dicho el compañero aprovechas el propio calor de la máquina; para la superficie que quieres calentar no vas a tener problema y te quitas el problema de pérdida de calor que tenías (o que tienes) al no tener que traer el calor desde donde tienes la caldera actual.
