Granos de uva como combustible?
Hola foreros.
Pretendo pasarme a biomasa y tengo la oportunidad de conseguir casi gratis -solo el transporte- toneladas de grano de uva de una cooperativa a la que pertenezco ¿Es posible su utilización en calderas policombustible austriacas o nacionales? En caso afirmativo, qué capacidad calorífica tendrá respecto a otros restos agrícolas o forestales? Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
Re: Granos de uva como combustible?
Dudo que sirvan como combustible, tal cual estan. Dudo hasta que ardan
Si las secas, quiza, con un poder calorifico similar al de la leña, o algo superior, en funcion de su humedad relativa
Claro, seco, se me olvidó decirlo, en la cooperativa dejan a secar al aire libre una gran montaña de restos de la vendimia y después lo esparcen en el campo. Poder calorífico similar o superior a la leña, ummm... eso me va gustando. Ya queda saber si las calderas policombustibles admitirán este tipo de biomasa. Gracias por el aporte.
El problema es el grado de humedad final. No hay que perder de vista de que parte del poder calorifico del combustible se usara en secarlo dentro del hogar y, por tanto, quedara menos
Hay otro problema: el grado de aglomeracion que tenga. En una caldera de leña arden muy bien los troncos, pero no metas combustible muy fino, o acabaras aburrido. En general, combustibles de gran tamaño y de muy pequeño, son problematicos, tanto en su manejo, como en su combustion. Para que algo arda hay que hacerle llegar aire...y eso determina en gran medida el tamaño de particula que se puede quemar, en funcion de como sea el lugar donde se quema
Hola:
Puede ser interesante, sobre todo si lo consigues gratis. El único problema que le veo es el grado de humedad interno, el de la pulpa. El hueso de oliva, aunque esté partido, puede dar muchos problemas precisamente porque la pulpa no está deshidratada.
El apelmazamiento: Un buen quemador puede ser capaz de qumarlo sin problemas. Claro, sin probarlo es facil decirlo. Normalmente, en potencias de unos 20-25kw puede llegar a dosificar unos 70 grms cada 20sgs añ 100% de potencia (en el caso de cascara de almendra). Si el poder calorífico es pequeño, puede llegar a los 100grs A pleno rendimiento no debería dar problemas, pero hay que probarlo.
Me ofrezco a que me envies unos pocos de kilos y lo pruebo en un quemador pellas. Por su sistema de mezcla de combustión puede dar un buen resultado. Ya me dirás.
