Re: caldera okofen peb 20
Buenas noches Helirex
lo primero de todo, muchas gracias por confiar en OkoFEN. Con respecto a sus dudas:
- TIRO CALDERA:
la caldera tiene una medicion de presion de camara y en funcion de esa medicion, y del tiro de su chimenea, va a realizar la regulacion del ventilador de tiro con un minimo de un 30% por motivos de seguridad, este minimo , se puede modificar, si bien no esta permitida hacer esta modificacion a los servicios tecnicos regionales. Con respecto al exceso de tiro, en su caldera, existe un parametro que es "presion camara combustion" si este valor en funcionamiento normal, es inferior a 90 EH, no es necesario instalar regulador de tiro. (nota: este valor, debe verse en periodo de funcionamiento, nunca en fase de encendido ni de apagado, ya que en estas fases, puede llegar a valores entorno 150 EH)
- Con respecto a la telegestion:
el acceso a la caldera, no tiene usted por que darselo, ni al servicio tecnico ni al instalador, si bien, en muchos casos, es muy comodo para realizar ciertos ajustes a distancia. Pero como le comento, para nada es necesario que ellos posean el acceso a su caldera.
Espero haberle ayudado, y ante cualquier consulta o duda, estaramos encantados en ayudarle desde su represantante de zona o desde OkoFEN España. Muchas gracias.
Gracias por tu respuesta , tambien me gustaria saber lo de la sonda de temperatura exterior , si se puede regular o seria imprescindible poner una nueva .
un saluda
La sonda de temperatura exterior, se puede calibrar sin ningun problema, es decir, si su sonda mide 4 grados de mas, se puede hacer la correccion en la centralita y poner 4 grados menos. Lo que si que debe tenerse en cuenta, es la ubicacion de la sonda, muchas veces, las perdidas de calor de la vivienda afectan a dicha sonda, de ahi, que se pueda realizar esta correccion.
para cualquier consulta, estamos a su disposicion.
Hola , esta bien orientada ,la comprobación la e efectuado con el satélite de la estación meteorológica , y la diferencia se ve. Esta orientada al norte al lado de una ventana y he puesto el satélite de la estación y marca menos temperatura que la caldera.
Sábado por la mañana 4' y la caldera 8' , a media tarde 7,9 y la caldera 12,1
Me gustaría saber como se puede calibrar para dejarla bien .
Para esa calibracion, se debe llamar al servicio tecnico de la zona. La orientacion Norte es correcta, pero muchas veces, por las perdidas de calor en la embolvente de la casa, las sondas marcan mas temperatura de la que en realidad existe, ya que estan en contacto con un medio caliente.
Bueno ya tengo regulada la sonda exterior , tengo que mirar la presion de la camara en caliente , ya que el ventilador esta al minimo , tambien he notado que tira bastante humo por la chimenea ,jajaja yo pensaba que no salia tanto , ya no se si sera el pellet que esta humedo (DIN+) tendre que probar mas.
Hola Tengo PE1 depresion oscilando entre 92 y 87 , en algun caso a llegado a 115 mas , menos. M e imagino que esta bien .
