Respuesta: CURVA DE CALEFACCIÓN
lobolobo
Hola Diego, buenos días,
¿podrías asesorarme sobre algún método efectivo para configurar la mencionada curva? Me refiero en cuanto a la temperatura base y la pendiente de la curva esencialmente.
¿Debo conformarme solamente con la prueba y error?. ¿Existe alguna forma que goce de cierta precisión en la configuración de la curva para mantener la temperatura ambiente deseada?
Un saludo y muchas gracias pr anticipiado.
- el unico metodo "efectivo", es una modelizacion de la vivienda, pero aun asi, nos daria una curva para cada dia.
Los valores que intervienen en la vivienda y sus perdidas termicas son muchos, y muy cambiantes, asi como las temperaturas deseadas en su interior.
- las curvas de calefaccion son modelos de integracion de los factores que intervienen en el uso de la calefaccion, pero son situaciones de compromiso, no son exactas. para adaptar la curva de calefaccion y la vienda, este ajuste se debe hacer con modificaciones en la curva de +/-0.1 con un valor de +/- 0.2 en suelo radiante y 0.4 en radiadores y los valores de nadir +/-5ºC con ajustes maximos de +/-5ºC en suelo y +/-10ºC en radiadores, en base a los valores de puesta en marcha
note, que es necesario un grupo de impulsion con mezcladora para valores de impulsion menores de 60ºC
Otra variable muy a tener en cuenta son la horas de calefaccion, a menor temperatura de impulsion usted debe tener limites de enfriamiento mas elevados y mas horas de calefaccion para que la temperatura se mantenga estable en la vivienda
Por ultimo, comentarle que otra adaptacion que hace la pelletronic, es aumentar a las impulsiones la diferencia entre temperaturas deseadas y temperaturas leidas por el sensor ambiente, multiplicado por la info espacio para la rapida adaptacion de la vivienda.
como ve las variables son muchas, y los cambios deben de hacerse de forma progresiva.
Espero haber respondido a su duda
Climas de dias con temp exterior > 5ºC consejo, si no alcanza la temperatura deseada, aumentar curva y bajar nadir, si alcanza de forma muy rapida dicha temperatura o la sobrepasa, bajar curva y aumentar nadir, pero todo tambien en funcion del tipo de emisor y las horas de calefaccion que usted desee.
simplemente era una pequeña aclaracion
En mi caso se trata de radiadores. Cuando llegue la nueva temporada de calefacción seguiré estudiando la curva en mi casa basándome en sus indicaciones.
Así, como usted comenta (grosso modo) es como estaba trabajando el tema de la curva.
Muchas gracias por su completa e interesante respuesta.
