¿Es viable, a día de hoy una instalación aislada de fotovoltaica para producir hidrógeno, acumularlo y generar de nuevo electricidad con pilas de combustible?.
Dejo el tema en el aire, a ver quien se aventura....
Hola Xavimarin:
Cuanto hace que no contesto...... Hace unos meses nos hicimos unos numerillos para ver si es o no rentable lo que dices.
Partiendo de que una pila de 10kW "pelá y mondá" cuesta la friolera de 50.000€ tienes que saber que actualmente necesitan una pureza de hidrógeno del 99,98% ya que corres el riesgo de envenenar el catalizador (Pt). Además la vida útil de éstas suele ser de 10.000h. Luego tienes que hacer una especie de "overhaul" como los motores de cogeneración.
También es necesario un deposito para acumular hidrógeno producido. Otro problema que esto acarrea es que a presión atmosférica (la presión a la que lo produces) el tipo ocupa un volumen descomunal...pero claro, si lo presurizas (el equipo valia otra pasta) sigue poniendo dinerito....
Seguimos con paneles PV...pilla el que quieras, seguro que de esos tienes precios mejores que los mios.
No se, quizás en mitad del oceano con un aerogenerador de 3MW puedes producir cantidad suficiente como para hacer algo interesante...pero con PV yo no lo veo.
Sería interesante no obstante poder hacer unos calculillos para la producción, presupuesto a parte.
Por ejemplo, partiendo de la pila de 10 kW, habría que darle una autonomía, como si se tratrara de una PV aislada. A partir de ahí saber la potencia necesaria o energía necesaria en el campo solar para mediante electrólisis separar el H2 del agua, después acumularlo a alta presión, etc....
A mi me gustaría, aunque sea a modo de prueba tener estos cálculos claros e ir trabajando con la tecnología que vaya saliendo.
Si a alguien le interesa el hilo, podríamos hacerlo aquí en el foro e ir sacando conclusiones y posibles configuraciones.
Veré lo que puedo hacer.
Salu2
Primer dato:
Para obtener 1 kg de hidrógeno a partir de electrólisis necesito 45 kWhe.
Por aquí también hablan de esto:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...EDa-solar.html
Hola, Xavimarin.
¿Cómo sacas el dato de que para 1kg de H necesitas 45kWh?
Yo estoy también intentando meterme un poco en el tema.
No se si estoy bien encaminado, pero creo que para conseguir 10kw con una pila de combustible, primero necesitaré saber que cantidad de hidrógeno necesito para despues dimensionar el grupo de electrólisis.
He estado mirando para conseguir datos técnicos de pilas que se comercialicen, pero no consigo este dato.
A ver si entre todos podemos sacar algo más.
Muchas gracias.
de: AeH2: Datos Hidrógeno
y Bibiliografía: EL HIDRÓGENO, Fundamento de un futuro equilibrado (de M.A Hortal y A. Ll. Miranda)
Bueno, como puedes comprobar en los cálculos de Aeh2, suponiendo un rendimiento del electrolizador del 85%, la energía eléctrica necesaria para obtener 10Nm3 (0,899 kg) es de 35,29 kWh (35,29 kW x 1 hora). En el libro comentado, se supone un rendimiento del electrolizador algo menor...
