Hola. Cuando se hablan de 1000 soles en paneles de alta concentración, que significado tiene en cantidad de energía (en Julios).
A cuantos julios equivale un sol.
Y gracias
Y gracias
Hay una confusión en la terminologia por lo que hay dos interpretaciones posibles
Cuando se habla de 1.000 soles o concentración 1.000X (q no se donde lo habras visto pq no hay muchos q hablen de ello y menos q lo tengan) se refiere a que la radiación que llega a una superficie de 1.000cm2 (por ejemplo) se transfiere a otra superficie de 1cm2.
Es un relación mas q una medida en sí, 1.000 soles equivale a una relacion 1.000 a 1.
Algunos fabricantes (sobre todo de células) interpretan 1 sol como 1Wh/m2, o sea 1.000 soles podrian ser 1.000wh/m2. Ésta es la segunda interpretación
Hola. Mucha gracias. Pues lo he visto en las especificaciones de un panel de alta concentración montado sobre un seguidor solar de 2 ejes contínuo.
y que panel es? seguro que a sifos le gustará saberlo...
