Sustitutivo de la gasolina??
Se puede sustituir la gasolina con una mezcla de etanol??
En America Central se habla mucho estos días de un producto que cuesta la mitad que la gasolina una mezcla que la llaman M4, la direccion web es: http://www.m4combustibles.com.pa
Que opinais de produtos como este? Llenariais el deposito con el?
Re: Sustitutivo de la gasolina??
Creo que el mejor sustitutivo de la gasolina es la electricidad, aunque no digo nada en contra de estos nuevos combustibles biológicos...
Si, el motor de gasolina se puede surtir de etanol. En venezuela se ponen moraos con la caña de azucar.
Si, la verdad que en Sudamérica le están dando fuerte a los nuevos combustibles... a ver como va esto dentro de 2 años... y a ver como acaba la planta de Biodiesel de Calahorra...
y en brasil llevan desde los 70 haciendo esto mismo.
por cierto para los que tengáis coche diesel, les pondríais aceite vegetal? así sin más en la proporción adecuada?
alguien lo ha hecho? funciona el coche...?
Debeis de tener cuidado, vehiculos diesel con turbo o inyección directa no van bien con los biodiesel a no ser que la mezcla con el diesel convencional sea baja,(un 20% o 25% a lo sumo)
Los atmosfericos sin problemas, solo el olor peculiar un poco distinto a diesel normal y no se aprecia falta de potencia.
Los gasolinas iden de iden, todo lo que sea inyección o turbocompresados no van bien o no toleran el etanol. Los atmosfericos de carburación obviamente sin problemas aunque ya quedan pocos.
Anecdota:
Un amigo mio se quedó sin gasolina en un Renault 4, llego a mi casa y el chico que estaba en taller le dio una cantara de 5 litros de gasoil, este amigo fué, se la echó y vino desde 20 Km funcionando, solo le notó "perezoso".
Es que los 4 Latas.... Mas quisiera Alonso que su R28 funcionara igual de bien...
La cosa es que esto es un sustituto de la gasolina de 95 octanos, yo es la primera vez que oia algo asi, siempre pense que los biocombustibles eran compatibles solo con los motores diesel
Otra anecdota.
Renault 12 gasolina con un litro de avgas de avioneta de 120-130 octanos, corrió que se las pelaba un kilometro,despues, culata nueva............:icon_biggrin:
Hace años en Galicia habia un tio que hacia gasolina con el toxo(¿tojo?), lo habia en algunas gasolineras de Lugo, pero era demasiado caro, el resultado fue buenisimo, no contaminaba y los vehiculos andaban mucho mejor, al final Repsol compro su patente de fabricacion y toda su produccion para aplicarlo a fines deportivos, creo que se llamaba gasolina SOL o DEL SOL, creo que fue a mediados de los 80.
pues esto según dicen es mucho mas barato, aqui el precio de la gasolina de 95 esta a unos 4$ por galon (1$ y poco por litro). Ha salido en todos los medios que el combustible este se puede comercializar para el publico en 1,65$ por galon... menos de 50cts de dolar el litro,... en euros eso es....30cts el litro???
Siguiendo con los renault, un tio de mi mujer, en su R21 diesel, en cada lleno de gasoleo le añadia un litro de aceite de girasol y nunca le dió problemas...eso sí, parecia la furgoneta de un churrero.
Salut
El problema del etanol son los fabricantes de motores. La garantía no lo cubren a partir de cierto nivel de mezcla. Existen motores E85 y E100 (Saab p.e.) que sí lo hacen, pero son específicos para ello.
En cuanto al Biodiésel, no hay problema siempre y cuando esté homologado.
Os djo un artículo curioso para la fabricación de biodiésel casero. En el RU, con el combustible por las nuves, se está poniendo de moda:
Blog Solar de Jumanji
:leer:
Esta bien ese invento no??? No existiran distribuidores por España de este producto no? No hace ninguna referencia a los aditivos ni nada por el estilo porq haber si vas a comprar algo y luego te la clavan en los aditivos esos....
no se pero salio el otro dia un debate con gente de la empresa esta y el gente del gobierno panaeño donde decia que le llevan vendiendo combustible a organismos oficiales casi dos años,
Dicen que el compuesto ese es una mezcla de etanol, gasolina y aditivos un 15% o 10%.
Sabeis hasta que niveles de etanol los fabricantes de motores dan garantia?.
A mi lo que me mosquea es que visto lo visto los repsol y compañia utilizen etanol lo vendan como gasolina normal y suban el precio diciendo que el petroleo sube.
El producto en cuestion se llamaba SOLFUERZA.
Un amigo mio utiliza para la furgona vieja, diesel normal sin turbo, solamente aceite vegetal usado, sobre todo girasol que es más barato, y la furgo anda normal, solo da algo de problemas en el encendido en invierno con el frio, bueno y un olor a fritanga cuando va pasando que se las trae. Lo mejor cuando lo paró la GC porque el coche echaba humos raros y pensaron que utilizaría gasoleo C o de barco, y cuando sacaron el aparato de controlar lleno de aceite se quedaron a cuadros, pena de no verle la cara:tongue:
