Resultados 1 al 4 de 4
- 08/08/2022, 18:30 #1Forero Junior
- ago 2022
- Cervelló
Interruptores Suelo radiante eléctrico
estoy buscando una opción para cambiar los termostatos que tengo en la pared de cada habitación, que son tipo ruleta de los 90s, por algo tipo wifi para poder controlar todas las zonas desde el móvil a la vez. Igual tengo 15 o así, por lo que busco algo barato.
¿Los interruptores wifi de Sonoff básicos podrían servir? Pierdo el que se pongan si baja la temperatura, pero parece que funcionan con IFTT, por lo que podría poner una sonda o algo así. O simplemente usarlos como on/off desde el móvil.
¿Alguna sugerencia?
- 12/08/2022, 14:29 #2Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Interruptores Suelo radiante eléctrico
Por ejemplo:
Termostato WiFi 16A TOL47WIFI para calefacción eléctrica por Suelo Radiante Compatible con Alexa, Google
https://www.amazon.es/Termostato-Int.../dp/B09GW14MCQSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 12/08/2022, 14:35 #3Forero Junior
- ago 2022
- Cervelló
Hola, gracias por la respuesta, pero se me va un poco el presupuesto, serían casi 600 euros. Lo que estaba mirando era más sobre los 7-8 euros por unidad. Tengo 16 que poner...
- 12/08/2022, 14:51 #4Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Quizás en aliexpress lo encuentres más barato, pero si quieres con sonda de temperatura y por ese precio con wifi lo mejor es un ESP32 y una sonda de temperatura, si controlas un poco de programación
