Protección catódica, ánodo de sacrificio
Todos sabemos que los equipos de ACS solar térmica llevan un ánodo de sacrificio en el depósito, para prevenir la corrosión.
El caso es que tengo una gran verja de hierro, sobre el muro. de unos 40 metros de largo, muy cerca del mar. Tengo que pintarla continuamente, pero la oxidación es infatigable...
Después del último pintado, me estoy palnteando si sería posible utilizar protección catódica para esta verja. Habría dos opciones:
a) Conectar un ánodo de magensio a la verja. A suvez, el ánodo de magnesio iría enterrado para intentar cerrar el circuito
b) Podría ir más lejos, y utilizar una corriente impresa, que podría ser producida por una pequeña placa solar de 12 voltios. el polo negativo de la placa va unido a la verja. El positivo iría al ánodo de magensio o aun trozo de alumnio. Para cerrar el circuito, tanto el magensio como el alumnio irían a tierra
A ver si alguien puede decirme algo... Lo que más me hace dudar es la forma de cerrar el circuito. No tengo claro cómo hacerlo, es de cirem, que si poner el ánodo de magensio a tierra cierra el circuito..
