Resultados 1 al 2 de 2
    dave6666 está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    Granada
    Predeterminado Controlar temperatura de bidón de agua caliente (a distancia)
    A ver si me podéis ayudar con esto.
    Tengo en el tejado un acumulador de agua caliente de 300L que se calienta con una placa.
    El problema que tengo es que no puedo (o al menos, no es fácil) acceder a él y necesitaría saber/conocer -a distancia- la temperatura de agua que hay en el acumulador.
    En verano no suele haber problema porque siempre está caliente pero en primavera/otoño me sería muy útil saber si está caliente o si por contra he de conectar el calentador eléctrico de agua (algo importante para mí ya que supone un gasto de las baterías---casa desconectada de la luz)
    En resumen... alguien conoce qué habría de comprar/instalar para, desde el móvil, poder ver la temperatura del agua del bidón?
    Saludos!
    Litil está desconectado Forero
    may 2016
    Reus
    Predeterminado Re: Controlar temperatura de bidón de agua caliente (a distancia)
    Entiendo que no tienes internet desde allí. Primero te va hacer falta tener algún tipo de router con SIM para tener acceso. De ahí ya podrías conectar un sensor cómo los de SONOFF que son facil de instalar con una sonda al depósito de agua.
    Te dejo un enlace del sensor TH16
    https://es.aliexpress.com/item/32832443857.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5c7b7ff 93XP10i&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100b dca16233393011557941ef2f9&ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_,searchweb201603_
