Resultados 1 al 21 de 21
    Ergio está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado Criptominería
    Aquí os dejo la imagen de un sistema muy apropiado para la nueva actividad "minera"; la criptominería.
    Energía eléctrica gratuita, y "clima muy frío" varios grados bajo cero. Y no es necesario grandes espacios, las máquinas serían refrigeradas en cámaras especiales.Criptominería-aire200.jpg
    Predeterminado Re: Criptominería
    Cita Iniciado por Ergio Ver mensaje
    Energía eléctrica gratuita, y "clima muy frío" varios grados bajo cero ... las máquinas serían refrigeradas en cámaras especiales
    Teniendo en cuenta la energía necesaria para la refrigeración - a partir de qué potencia entregada crees que sería rentable tu máquina ?
    sep 2006
    Te he respondido al tema, pero al final me pone este foro o lo que sea que no tengo permiso para realizar la operación.....lo siento pero ya no tengo ganas de volver a comenzar de nuevo
    Te he respondido al tema, pero al final me pone este foro o lo que sea que no tengo permiso para realizar la operación ...
    Esta respuesta sí me parece críptica ...
    sep 2006
    Te envío respuesta menos críptica: Fíjate bien en el funcionamiento de la máquina. Tienes temperaturas, presiones, volumen y una serie de datos que te pueden permitir saber si ese artilugio funciona o es imposible que funcione. Te daré pistas: Puede funcionar a cualquier temperatura, el circuito del Nitrógeno puede ser eliminado. La máquina principal es el sistema de cilindro y pistón que realiza la expansión isotérmica (1) y compresión en el cilindro (2). La potencia es cuestión de cantidad de masa y volumen máquina.
    Si el cilindro (1) recibe más energía que la que cede el cilindro (2), la máquina tiene que funcionar....El salto térmico no existe, se convierte en "salto de masa"....esto último es solo una pista mas....
    Gracias, pero no me aclaro; lo siento. Te ruego que me lo hagas un poco más fácil:
    Si la máquina entrega energía eléctrica, necesariamente tiene que haber algun "combustible" que suministra esta energía, más la necesaria para superar las resistencias internas de la máquina (fricción etc.)
    Dices que la energía entregada es gratis. Esto solo puede significar, que el "combustible" empleado no se cobra
    Pregunto: Cual es ese "combustible" ?
    jeopardize Invitado
    Perpetuum mobile?
    Perpetuum mobile?
    Estoy intentando expresarlo de una forma más diplomática ...
    jeopardize Invitado
    Ya, pero es que yo me rindo a lo evidente rápidamente...
    sep 2006
    Así que eres diplomático?....Yo pensaba que eras físico...entonces para que explicarte como funciona el "móvil perpetuo"????
    jeopardize Invitado
    También la mala educación es evidente.
    Es pájaro, el que canta en la ducha?
    ... entonces para que explicarte como funciona el "móvil perpetuo"????
    Porque me parece un invento genial ... y no tendría que ser perpetuo, bastaría que funcione algunos añitos
    sep 2006
    Tu cofundes la velocidad con el tocino. No soy mal educado. Solo quiero contestaciones adecuadas al post. Si es un fraude dentro de la física, y así lo afirmas, debes al menos indicar el por qué.
    No nos pongas crucigramas, como en tu post #5; dínos de donde proviene la energía que entrega la máquina ...
    .. que te lo había pedido muy educadamente en mi post #6
    sep 2006
    Si un (a) forera/o expone una idea en este foro, sé educado y contesta de acuerdo a las normas de un foro técnico, si es que respetas este foro, que no es "sálvame"
    Si un (a) forera/o expone una idea en este foro, sé educado y contesta de acuerdo a las normas de un foro técnico ...
    Veo que no contestas a mi pregunta (ver post #6). Entiendo que propones no hablar más del tema - estoy de acuerdo!
    sep 2006
    Entra en https://ergio2.blogspot.com.....o simplemente por el buscador: ergio2.....última entrada: Linear generator for the refrigeration industry........Si algo no entiendes; pregunta; pero con seriedad ¿vale?....ahí sabrás que tipo de combustible utilizo
    jeopardize Invitado
    Perdonad mi ignorancia supina: qué es "sálvame"?
    He conseguido entrar en https://ergio2.blogspot.com (en el enlace del post #17 sobran los puntos y la o al final) y he encontrado tu artículo "Linear generator for the refrigeration industry"
    Según entiendo, se trata de un artilugio "termoeléctrico", que enfría el medio ambiente y genera energía eléctrica
    En un apartado del artículo dices, que el "combustible" es el nitrógeno líquido en la máquina; pero creo que esto no puede ser el caso, porque el nitrógeno se mueve en un circuito cerrado
    Me parece que el "combustible" es la temperatura del medio ambiente, o mejor dicho, la energía térmica contenida en el medio ambiente, a la que intentas convertir en energía eléctrica con tu aparato, enfriando el medio ambiente
    Recordando que lo que nosotros percibimos como "frío", 0C, en realidad son 273K y significa mucha energía térmica acumulada, el principio de funcionamiente no me parece imposible - pero sé, que no es nada fácil; hasta ahora no se ha conseguido, que yo sepa
    No tengo los conocimientos suficientes para juzgar, si las pérdidas debidas a los componentes móviles del aparato (u otras pérdidas) permiten que funcione como tú quieres. Pero si consigues presentar un prototipo funcionando, te daré mi enhorabuena
    Tampoco estoy seguro, pero Google dice que "Sálvame" es una serie de TV
    sep 2006
    Tampoco estoy seguro, pero Google dice que "Sálvame" es un programa de TV
    Es un programa de esos del corazón, todo el mundo llora y cuenta sus penas, muy didáctico
    Creo que hemos entrado por el buen camino. Lo del Nitrógeno cómo combustible habrás visto que lo he puesto entre comillas, naturalmente no hay combustión. La energía es como tu dices la que proporciona el medio ambiente, tanto en la Costa del Sol, como en la Antártida, incluso en Plutón
    Muchas gracias
    Creo que hemos entrado por el buen camino ...
    Dejando de lado la cuestión sí tu máquina funciona o no, un dispositivo "termoeléctrico", que convierte la energía térmica del medio ambiente directamente en energía eléctrica, sería un invento genial ...
    No solo porque proporcionaría electricidad "gratis", también porque -al contrario de las demás fuentes de energía- enfriaría el medio ambiente, con lo que iría en contra del temido cambio climático (en caso de que éste realmente fuera debido al calentamiento)
