Rentabilidad acumulación energía eléctrica en horas valle para consumirla en punta.
Hace tiempo que le estoy dando vueltas en adquirir un sistema de acumulación de energía en las horas valle de mi contrato para consumir luego de las baterías en hora punta.
En punta suelo consumir un máximo de 5 Kw/h. He visto que los onduladores han bajado de precio. Me he encontrado uno de 5kw continuos por 600 euros y de onda senoidal pura.
Lo que me sigue echando para atrás son las baterías con el precio y las cargas. Y las especificaciones, por ej.:
300 cycles acc. to Standard DIN 43 539 part 3
• 600 cycles acc. to Standard DIN 40 757
• 1200 cycles acc. to Standard DIN 40 767
Y busco eso de DIN y ni una explicación. Supongo que será % descarga.
Por mis cuentas y por favor, corregidme, NO es rentable mi idea.
Necesitaría 10 baterías de plomo de 120 Ah que se me estropearán en menos de tres años. 400 euros por año. Eso sin contar con la inversión inicial del ondulador e instalación.
¿Quizás alguna de litio que desconozca?
Re: Rentabilidad acumulación energía eléctrica en horas valle para consumirla en punta.
hola til,
acumuladores de energias electrica por litio a nivel o tamaño de potencia grande, no es una problema para fabricarle y los acumuladores y su cargador que debre ser mas exzacto y muy.., muy controlado en comparacion con los que carga a niven de los telefones o cameras o drones o etc. aparatos de uzo omologado para la populacin, y la problema es que a nivel grande son mas problematicos en su funcionamiento,
en otra palabra, se rompe, (se destruie por la deformacion que se vee como que algen a metido aire con un compresor dentro de acumulador) o explota, todo esto empiesa mas rapido a poca mas temperatura que, ella temperatura aparese de su interior. Tengo un tanc de acumuladores litio-ion que le he constrido yo para hacer experimentos por el tanc, el tanc es de de 40 Amperios/Hora con 8,8 Voltios, en todas su carga y descarga nunca no pase de 60 Watios diga un bombilio de a farola de coche, pero el tanc efectivamente se han deformado solo por la temperatura del exterior en un verano con variacion de temperatura de a 30 grados C, por a 40 grados C. es como algen a metido aire dentro de el con un compresor.
Concluziones, para mas Amperios y Voltios le construies, mas rapido sube en mas poca temperatura,
por este tema, hablo de por mis experimentos de hace un año en mi pais.
Un Saludo.
Asta Luego.
Muy interesante. No sabía eso que se hincharan y que pudieran explotar.
Si Seños, asi es, "se hincharan y que pudieran explotar" empiesa hacer experimentos tu con tus manos y descubres mas de que se esta publicado, (y posibilmente te viene y muchas ideeas, todo depende de como te gusta y mucho mas de como que fuego tienes dentro de ti para que te mantengan implicado sin quierer), yo uno em muchas casos empieso experimentar, solo para hacer comparaciones por lo que, los fabricantes publica en informe y que otros implicaciones tiene, o efectivamente que es verdad o mentira frente de el informe. Y si ago experimentos de a facil por a que no te imginas, por exzemplo, en este vacanciones, despues de muchos años de pedir por a mis amigos, por fin he optenido unos feacmentos de el meteorito de Rusia de febrero 2013, el meteorito de cual se habla que fuie destruido de un OVNI, pero el informe de guvierno local, dice que, "el meteorito fue derribado antes de tocar el suelo por la armada rusa." y imaginate que para explicarme uno de los dos formas de destruccion de el meteorito, o si puede ser 3 formas, tercera como que se autodestrui el solo, pero imaginate que para explicarme, por momento no se por donde empiesar de hacer experimentos extrausuales que, son conosidos por haora de los laboratorios, y son casos cuado recojo los fracmentos en mi mano y me miro a fracmentos como un niño, y en unos caso me miro como un filipoia mayor de 53 años, que no save nada de nada, me viene en mente de construirme unos dispositivos, pero despues de descansarme veo que son mas compatibile otros dispositivos, y estoy oscilando entre que dispositivos empieso de construirme sin destruir muchos materiales para la construcciones de los dispositivos, para cosa que todo es por mi dinero, y ademas que soy y pobre, pero ya.
Asi que, hacer investigacion y experimentos por acumuladores de litio, o por cual que objetos o materiales conosidos y para cual exziste la informacion, si se hace facil, es como no haces nada de usos de la capacidad mental.
Que si te gusta experimentar por los acumuladores, en primero, aprende norma de seguridad y los informaciones que te necesita de poner en mente para que tengas en cavesa algo de informacion que te ayuda de pensar en imaginacion, y ya metete en investigar y experimentar, sin importar que estudios y diplomas tienes. Por haora por el mundo si exzisten muchisima informacion pero falta capacidad de asamblar los informaciones, este capacidad no se aprende de ninguna escuelas del mundo, y no se puede exprimar por ninguna idioma con su literatura y su gramaticas con todo. Y tanpoco la capasidad de creation de los nuevos materiales didacticos. Capasidad de aprender informaciones tecnologicas y despues constientisar un principio de algo, este capacidad es de sobra, pero falta capacidad de asamblar por en el punto de eliminar informaciones que se transforma en informasion inutilas, y muchos mas falta la capasidad de creacion de informaciones que no exzisten. Y cualquer persona del mundo sin tener ninguna escuela sin saver ninguna idioma, y solo que recibe informacion por mirarse o oir, o y mirarse y oir, si puede tener este capasidad de asamblar la informasion, si puede tenerle en manera de alta intensidad o de media intensidad, o baja intensidad, pero los que tiene este capacidad, posible nunca no tenia posibilidad de probarle, por diferentes rasones, o diferitos criterios.
Con respeto. Floander Emil Petre, Un saludo.
Asta Luego.
Muy interesante, pero prefiero adquirir los acumuladores nuevos y probados. Pudiera incluso diseñarme el ondulador, pero me resulta mas rentable comprarlo ya hecho.
De todas formas agradezco tu interés.
No creo que, encuantras a dimensiones tan grande, los fabricantes con reputacion, no se mescla en problemas con repercursiones mala sin tener algo certo.
Asta Luego.
yo pensavam que te gusta y mundo de hacer experimentos, perdoname para mi intervencion total de como un filipoia.
Claro que me gustan los experimentos, pero con la luz de casa no se juega.
no e ningun juego, entonses cuando tienes, 50 Hz stabile sin variaciones de Frecvencia, y 220 V Ac mas stabile pocible con un margen de a 218 V a 224 V.
Te garantiso que no pasa ninguna problema con los electrodomesticos y ni con los aparators electronicos de casa.
todo es de tener un fuente de electrisidad mas grande posible.
Por que no pensas en Acumuladores por Ni Fr, que pasa.., que son grande y pesa muchos. no ago plubicidad pero, yo en mi casa de mi pais (una casa cerca de monte) no tengo luz de calle y ni no quiero, que empresa de electricidad de mi pais, se comporta de como que, ellos descubiron o inventaron la electricidad en Rumania, por un dia que mi madre no tenia dinero de pagar le cortaron electricidad, por un dia, y quien, uno que vive cerca de nosotros y trabajava en este empresa
cosa para cual, en mi casa a 200 metros de casa de mi madre me individualizo de hace 8 años,
y en tantos años imajinate he probado y experimentado mas o menus todas clase de Acumuladores de electricidad, empieso de a 20 acumuladores por Plomo de 120 Amperios cada acumulador y no me sali vale nada.
por ahora tengo Acumuladores por Ni Fe, en elementors de 1,2 V 250 A, que por unos amigos de SUA me veniron de SUA por transporte Maritimos, le recoji de Constanta y ya. En casa le puse en un vagon (mas o menos como un vagon de tren (renfe)) muy ventilado, por razones que los acumuladores por Ni Fe produse Hidrogenio en carga, pero afuera de casa en un habitacion muy ventilado son colocados por su normas de seguridad,
y la verda que soy muy satisfecho, (no me duere la cavesa de su duracion cero que durante 70 años), los informe dice que dura 100 años pero, yo digo que esta bien y 70 años, y muy bien y 50 años, tengo yo 53 años de edad, entonses digo, mas 50 de duracion de los acumuladores, esta es que, a mi edad de 103 años. mis hijos tiene de pensar en cambiarle.
No ago publisidad pero, mira un video de un Señor, que tiene Bateria por Ni Fr cual funciona de 30 Años.
Baterias de Ni-Fe de Paco
https://www.youtube.com/watch?v=MIT-wIF3XDY
Un Saludo
Asta Luego
Las ferroníquel descartadas. Restituyen el 50 %.
si entendi, ustedes quieres hacer economia, cargar por la noches con mas poca electricidad y consumir por la dia, consumir de los acumuladores. perfecto e bien. Este ideea le subi yo, en Magistral Com hace mas o menus 8 años o mas, hable en foro con la recomandasion de, que esta mejor para las empresas productoras de Baterias, no fue mi ideea, le teniam en cabesa de un foro de Rumania creo que de softpedia no me acuerdo, despues me puse amigo con el que subi en foro la ideea, comunicavam por messenger.
vele, me alegro que ideea funciona.
Mas adelante no se que te digo, solo suerte.
Un saludo. Asta Luego.
perodone rectifico
cargar por la noche con poco dinero por tarifa de noches, y consumir por la dia
Muchas gracias por tu atención.
A ver si otro tan versado como tú se lanza al ruedo y da su opinión.
