Renovación de tejado, preinstalación para placas solares...
Buenos días, os comento mi situación actual, me van a reformar por completo un tejado, en una semana comienzan, estructura completa con viga laminada , aislamiento, teja mixta y demás.
Le pedí al constructor que me dejara colocada una preinstalación para placas solares y tengo dudas sobre qué pedirle.
Se trata de una casa unifamiliar en Burgos capital, cuyos aleros están situados a Este y Oeste (aquí colocaría las placas) y nada de alrededor le dará sombra en todo el día. Nos hemos repartido los tres pisos que tiene entre los herederos y claro queremos una preinstalación para en un futuro colocar una placa solar para ACS por piso, no precisamente todas a la vez.
En lo poco que sé he pensado que lo mejor es colocar placas con heat pipe y depósito, pero repito que no tengo ni idea, los usos serán:
-Buhardilla una pareja joven con un bebé, que llevará calefacción por zócalo radiante (muy similar al suelo pero con más temperatura necesaria) con caldera de gas natural y dos baños con duchas.
-Intermedio una pareja joven con adolescente (calefacción por pellets, sólo necesitan para dos duchas ahora tienen calentador eléctrico que está para cambiar)
-Bajo tres personas adultas, necesitarán dos duchas y tendrán calefacción con radiadores por caldera de gas.
Quiero saber qué pedir para que me dejen en el tejado una preinstalación útil para que luego colocar las placas sea algo sencillo, imagino que serán:
-Fijaciones, algo un poco universal pues no sé qué medida tendrán las placas.
-Tuberías aisladas, no sé qué material pedirle, multicapa con aislamiento por encima?
-Cables eléctricos?
Agradecería la ayuda que podáis darme para pedir que me dejen preparado el tejado, muchas gracias de antemano!.
Re: Renovación de tejado, preinstalación para placas solares...
La preinstalacion , mi opinion necesitarias una las tuberias desde el tejado hasta la zona donde vaya el deposito ho acumulador, tendrian que estar aisladas , despues una mangera electrica de 3*2,5mm2, tambien desde el tejado hasta el deposito que es donde ira el controlador.
El tubo tendria que ser de cobre por el tema de sobretemperaturas , serian dos tuberias ida y retorno y el diametro yo pondria 25mm de diametro.
Te cuento yo tengo casa unifamiliar zona Tarragona pueblecito, Primero tuve dos placas solares y deposito de 300lts , somos cuatro en casa, para el agua nunca nos a faltado acs , y como vi q ivan de muy bien ahora tengo en total ocho de tubos vacio heat pipe y estoy apoyando a la calefaccion y gasto algo menos de biomasa.
Muchas gracias Laban, para el tema de soportes he estado googleando y visto que se colocan unos ganchos que se meten bajo la teja y se unen a uno de los rastreles, dado que me rehacen entero el tejado quizás haya una solución mejor, me gustaría saber si me podéis dar unas medidas aproximadas que me ha pedido el constructor, yo creo que con 200L nos iría bien, tipo heat pipe, quizás para el piso intermedio 300L pues reciben a otro adolescente cada verano... no sé, estoy un poco perdido, un saludo.
Si soys tres familias es mejor un sistema para cada familia, porque si no habrá que hacer uno centralizado, con deposito mas grande en el sotano o abajo, depende de sitio y, después la distribución para cada familia.
Pero si lo haceis individual, tirais dos tubería de Cu para cada familia hasta dentro cada piso y, ahí se hace la conexión con el deposito y la energía auxiliar.Tambien un cable de 1,5 para cada familia, se usara para la sonda.
Con un panel para cada familia os vale y un deposito de 200l para cada uno.
La instalación de la estructura se hara después porque no hay una medida estándar de paneles, cada fabricante tiene sus medidas.
