Eleccion Suelo Radiante (Consejos Generales)
Buenas tardes,
Voy a instalar suelo radiante en una nueva construccion, el constructor va a hacer una excepcion conmigo y en vez de instalar radiadores como en todas, va a instalar el suelo radiante, pero tengo miedo de que me pongan lo minimo de todo y me gustaria ir con cierta informacion y exigirle digamos lo que quiero bien. Pero me pierdo un poco.
Dejo claro de antemano que busco LO MEJOR POSIBLE, no ahorro del coste de instalacion, sino ahorro de futuro. Hasta donde se yo:
3 cm de Aislante con lamina de aluminio, 2 cm de tubo, de 4,5 cm a 7 cm de mortero con aditivo por encima de la lamina superior del tubo, y suelo porcelánico. El mortero lo ideal seria poner 6 cm, si no hay problema con la altura del piso.
*Nose si seria mejor poner mas cm de aislamiento, o de tubo. Nose si lo ideal seria 6 o poner mas de 7.
*Entiendo que lo ideal es ponerlo con tarifa noctura y que tenga inercia para todo el dia, luego lo ideal seria la mayor inercia posible. Tampoco se si hay mejores o peores morteros, o aditivos mejores o peores.
*El suelo radiante es para una casa de 80 m2, y se usara para refrigeracion y para calefaccion. Con aerotermia
-Tambien tengo la duda de si poner laminado "compatible" o poner directamente baldosa y asegurarme. Mas que nada porque he investigado mucho y mis conclusiones son:
*El laminado es compatible pero hace gastar un poco mas. En el caso de la aerotermia esos grados de mas se notan, quizas en las calderas de gas,biomasa o gasoil, no se aprecie tanto. En el caso del suelo refrescante aun es mas problematico.
Tampoco entiendo mucho que tipos de baldosa son preferibles porque hay muchos tipos y no entiendo nada:
Gres normal, Gres porcelanico, baldosas de porcelana, suelos de piedras, porcelana de imitacion a madera "quizas el mas bonito", por haber hay hasta azulejos y cosas, y la verdad que no tengo ni idea de que es preferible o no, quitando el tema del precio, que si tiene importancia.
En resumen:
1.-Espesores y materiales del suelo radiante ideales, incluyendo el aislamiento.
2.-Tipos de suelo:
2.1. Tipos de baldosas, diferencias entre unos y otros (gres, porcelanico...).
Re: Eleccion Suelo Radiante (Consejos Generales)
Si quieres hacerlo bien,hazlo de esta manera:
-poliestireno extruido de 3cm
-panel con tetones o plancha normal de 2cm
-tubo de 16mm con paso de 15, si es y para refrigeracion el paso que sea de 10
-mortero de 4,5cm, el 6 o 7 es demasiado para tu clima
-grupo de impulsion y mezcla(lleva bomba Grundfos Alpha2 o Wilo Yonos Pico( o Para), valvula mezcladora, que sea con motor proporcional para que trabajes con sonda exterior de la bomba de calor)
-sonda de suelo y sensor de punto de rocio(esa ultima para la refrigeracion)
Fabricantes Uponor,Dangulv(o Golan es lo mismo),LK(ese me parece que no esta en España),Rehau, IVAR, otros.
El tipo de suelo?Lo mejor que te convence de los ceramicos:gres,porcelanico.
Nose porque no me puedo meter desde el ordenador, solo me deja desde Tapatalk.
Gracias por tu respuesta, me ha servido de mucho.
Lo único, no acabo de entender el diámetro del tubo, el mismo.suelo se va a usar como radiante y refrescante, entonces que diámetro le pongo?.
Lo de 6-7 cm de mortero era solo por si duraba más la inercia, así tiro.de nocturna y que dure por el día, pero nose si estoy en lo cierto o si es completamente perezoso el sistema en frío o calor.
Respecto a la bomba...si puedes pasate por el otro post que he puesto en aerotermia haber si me hechas un.cable ahí porfa. Nose poner el enlace desde Tapatalk.
-Que diferencia hay entre gres y porcelanico?
El diametro del tubo es 16mm y vale para las dos cosas.
Lo que pusiste tu de 20mm,se pone a paso 20 en serpentin y con mortero de 6-8cm.Pero esto se hace en el norte de Europa.
Para España,con diametro de 16,paso 15 en espiral vale para calefaccion,para refrigeracion el paso es de 10.
La perdida de calor es por el aislamiento de la casa no tiene nada que ver con el espesor del mortero.
Aunque tendras mortero de 6-7cm si el aislamiento no es bueno el calor se perdera de la misma manera si tendrias espesor de 4,5cm.
Aunque tendras mas inercia,tienes que tener buen aislamiento.
Pero,repito,para España y la mayoria de los paises,tubo con diametro de 16 o 17(segun fabricante) a paso 15 en calor y paso 10 en frio.
Con respeto a la diferencia del gres o porcelanico,ni ideea,pero los dos son ceramicos y dejan pasar el calor bien.
Lo unico que no pillo es lo de los "pasos" de calefaccion y frio. Si es la misma tuberia no pueden ser diferentes medidas no?perdona por insistir pero soy novato total.
Dije 6-8 cm porque como veia que en zonas de mucho frio se ponia, pensaba que asi funcionaria de coña, no queria limitarme a hacerlo "justito" sino "cojonudo". Lo veia como los aislamientos, en zonas frias se pone 10 y aqui 3, si aqui pusieamos 10 seria la bomba...era un decir, pero quizas en estos de los tubos no tenga sentido. El piso lo voy a poner bien aislado.
La idea era esa, aislar bien el piso y que el suelo tenga mucha inercia, para aprovechar tarifas nocturnas baratas y que den todo el dia, manteniendo el suelo caliente por el dia tambien....me da igual que tarde en arrancar por la noche mas que duermo, casi mejor, pero que el resto del dia este caliente. Pero vamos, como tu me digas.
En resumen: 16 o 17 cm de tubo, y paso cual, 15 o 10¿?o esque se pone "para frio uno y para calor otro¿?"
Muchas gracias.
La diferencia entre pasos es que en uno entra mas metros de tubos que en el otro.Eso implica mas potencia/m2.
Las necesidades de frio para una casa son menores que para calefaccion,pero,siendo por el suelo se necesita mas potencia en los tubos.
Para hacer frio con suelo radiante el proceso es el siguiente,se envia agua a 16-18ºC por los circuitos.En casa todos los objectos radian calor,esta agua hace colectar este calor y deja el ambiente mas refrescante.Como el frio es mas pesado que el calor,para llegar hacer frio se necesita mas potencia en el suelo lo que implica mas metros de tuberia.
Por eso la diferencia de pasos.
Si es para suelo radiante-refrescante habra que poner el suelo a paso 10,y de esta manera tendras mas potencia en invierno, lo que se traduce en temperaturas bajas en la impulsion del agua.
En resumen, tuberia de 16(la que se encuentra en todos los fabricantes de suelo) y paso de 10(para suelo radiante-refrescante).
Muchas gracias, tomo nota del asunto ya, lo tengo claro.
En cuanto al mortero...hay peores y mejores?y de aditivos?
En mortero no es nada especial,arena,cemento y agua.
El aditivo,el que lo tiene el fabricante del suelo radiante que vas ha poner.
Entendido del todo.
Muchísimas gracias :)
