Resultados 1 al 22 de 22
    rixa está desconectado Forero
    jun 2010
    sabadell
    Predeterminado Biodiesel casero
    Hola a tod@s,
    Bueno, no se si es el sitio apropiado para este tema...espero que se si.
    Pues la pregunta es, si alguien de vosotros a experimentado con la fabricacion casera de biodiesel utilizando acietes vegetales reciclados.
    La red esta llena de informacion al respecto y no parece muy complicado...parece ser, que la parte mas dificil es conseguir gran cantidad de materia prima...
    Agradezco de antemano todos los comentarios.
    Predeterminado Re: Biodiesel casero
    En aislados no va, seguro, lo moveré pero mientras ...http://www.solarweb.net/forosolar/br...el-casero.html
    Hay otro con fotos de tanques y todo, a ver si lo encuentro.
    abr 2012
    Veo complicado hacerlo a nivel individual. Conseguir 1.000 litros al año de grasa "regalada", incumpliendo la ley por parte de quien te la da, lo veo dificil. Ademas, hay que asegurarse muy mucho de la calidad del producto final, por que si metes la pata, una reparacion de un sistema de inyeccion de un coche te puede costar el "ahorro" de varias vidas
    Mas factible, aunque el ahorro es simbolico, es usar directamente aceite vegetal mas o menos mezclado con gasoil y con mas o menos modificaciones en el motor
    Veria mas factible todo esto en plan cooperativa, legalizando la recogida y el posterior tratamiento de los residuos. Al trabajar con cantidades mas grandes se podria definir bastante mejor el proceso legal y tecnico. Pero, claro, las cooperativas tienen muchisimos inconvenientes de indole personal
    jun 2010
    sabadell
    Gracias Photon, ya busco por ahi....y disculpa la intrusion.
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Hola Eloisa,
    como bien dices, parece que uno de los mayores inconvenientes es conseguir reciclar toda esa cantidad de aceite.
    Los locales estan obligados por ley a tratar con empresas especializadas en el reciclaje, pero no estan obligados generar X cantidad de residuos... Como alguien apuntaba en otro post sobre el tema, una posible solucion seria reciclar solo una parte del residuo y la otra parte utilizarla para contentar a la ley..jeje
    Respecto a la calidad del producto, pues no se, para eso estaria genial que alguien con suficiente experiencia nos explicara que tal..
    Supongo que si no se hace meticulasamente puede ir creando impurezas en el sistema de inyeccion...no se.
    Eloisa, las mezclas de aceite y gasoil las haces simplemente filtrando el aceite??
    No puede haber agua en ese aceite??
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Yo el aceite se lo pongo directamente de la garrafa sin problemas.
    Lo unico que no vale para cualquier coche, los que llevan common rail no lo soportan directamente. Si en el manual pone que no se puede usar biodiesel mejor no poner tampoco aceite.
    jun 2010
    sabadell
    Cita Iniciado por v1cman Ver mensaje
    Hola v1cman,
    Si ya he oido algo como que la bomba tiene que ser bosch y asi...
    Hace mucho tiempo que lo utilizas?? lo mezclas con gasoil o al 100x100?? simplemente lo filtras??
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    No filtro nada, lo he usado en epocas que habia gran diferencia de precio. Ahora hace tiempo que no lo pongo.
    No miro %, si es verano pa dentro entero... creo que he llegado a hacer como 3 depositos sin hechar gota de gasoil.
    El poner mas gasoil o no es mas por el tema del calor, cuanto mas frio mas le cuesta arrancar al principio, por lo que mas gasoil necesita.
    Y lo de la bomba es verdad, con las bosch no hemos tenido ningun problema en nigun coche pero con pierbung si recuerdo que en uno se estropeo, empezo a fugar la bomba.
    jun 2010
    sabadell
    Hace años si que habia algo de diferencia, pero desde luego ahora no merece la pena a no ser que sea reciclado (gratix).
    Ya he visto que el tema de la densidad se puede solucionar un poco calentando el aceite, pero tampoco parece muy complicado el proceso quimico para separar la glicerina y seguro que el coche lo agradece...a ver si consigo algunos litros y empiezo a probar...
    Mejor alcohol casero, a destilar licor y dejaros de aceite XDDD.
    Un profesor mio que creo que parte de su vida la paso en el INTA hacia mezclas en su viejo simca, pero no con aceite si no con Jet-A1, en fin, combustibles son.
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    Lo del alcohol casero llevo meses planteandomelo... estoy tentando de comprar un alambique de cobre pequeño...
    jun 2010
    sabadell
    jeje...ese profesor tuyo si que devia poner realmente el simca...A MIL!!!
    En ralidad ese es el objetivo, ahorrar en combustible para gastarselo en buen vino..
    abr 2012
    Cita Iniciado por rixa Ver mensaje
    Compro aceite del tipo que sea, cuando hay ofertas interesantes en el super. Aceite para uso alimentario, girasol, colza, "semillas". Lo mezclo directamente, no lleva agua ni impurezas de ningun tipo
    Es mas una "prueba" que un ahorro efectivo. Como mucho, te ahorras 20 o 25 centimos en litro que, una vez mezclado, supone un ahorro global de unos 10 centimos (o menos). Economicamente, no compensa. Pero si da pie a echar cuentas sobre la viabilidad de cultivar alguna planta oleaginosa y autoabastecerse
    En una viejisima furgoneta que tuve (gasolina) llegue a quemar hasta acetona, pasando por etanol y metanol. La acetona le hizo unos agujeros preciosos a los pistones Con los alcoholes funcionaba sin problemas, aunque siempre mezclados con gasolina. Ojo con el metanol, es toxico
    Pero a lo del alcohol, me apunto si es de rioja
    El problema siempre es el mismo: producir 20 litros de combustible, como entretenimiento, vale, pero nada mas. El autentico problema es el "tenderete" que tienes que montar para conseguir 1.000 litros de combustible al año
    jun 2010
    sabadell
    Plantar girasoles??..lo dices de coña no??..no se cuantas hectareas se necesitarian, pero creo que unas cuantas...plantar, recolectar, prensar, refinar, etc...
    abr 2012
    No, no lo digo de coña. Tampoco digo que sea factible; no se si lo es. Pero tanto si es factible como si no lo es, la primera cuestion es saber si ese combustible lo vas a poder usar. Por que no vas a preparar todo el follon si luego no sirve para nada
    Como primer dato, quiza podrian obtenerse unos 500 litros de aceite por hectarea. Si vives en un pueblo no es descabellado llegar a algun acuerdo con algun agricultor local para quedarte con la produccion de 2 hectareas a cambio de algo. Ademas, de esas dos hectareas tendrias unos 2.000 kg de biomasa como "residuo"
    (y estos datos no tienen por que ser ciertos, solo son un ejemplo aproximado)
    El Jet viene teniendo los mismos antidetonantes que el diesel así que valía, lo mismo el alcohol para los motores de gasolina. El chungo es el de avioneta Avgas que tiene de 100 a 130 de antidetonantes con lo que las culatas de los motores de coche tienen los segundos contados si va sin mezclar. El avgas lo tiras al suelo y en segundos no queda nada.
    jun 2010
    sabadell
    Pero que viabilidad, ya no tecnica, sino economica tienen esos combustibles??
    Yo planteaba la question mas bien pensando en la manera de abaratar el combustible, hacer experimentos en los que no consigues abaratar el precio final, o lo encareces, pues....puede ser divertido.
    abr 2012
    Rebuscando en internet...... parece ser que el tema del aceite, si ya era poco rentable hasta ahora, lo va a ser menos aun este año
    Precio kilo pipas año pasado: 21 centimos x kilo------> precio litro aceite (sin gastos de extraccion, etc) 65 centimos litro
    Precio pipas este año: 42 centimos x kilo-------> precio litro de aceite: 1.3 euros x litro
    La razon de semejante subida: que si ha habido mala cosecha mundial, que si suben, que si bajan, que si van, que si vienen, que si falta una arandela..... olvidandose del tema de momento
    jun 2010
    sabadell
    Es verdad en poco tiempo a subido por las nuves...casualidad??
    De todas maneras, insisto que la opcion que yo encuentro logica es utilizar aceites reciclados. Lo de plantar para hacer directamente biodiesel me asusta un poco. Como las multinacionales vean filon por ahi, las listas de hambrientos van a aumentar proporcionalmente...
    Es que no siempre se produce, en este pais se "sisa". Como el gordo mamón de un sargento de cuando la mili que se llevaba petacas de gasolina de un radar antiaereo para su coche o el uso de combustible agricola para cosas que no son.
    Si tienes acceso a un aceite usado pues algo sacas de margen, pero materia prima de comer....es como cuando subieron el precio del pan en no se que pais de latinoamerica por que la material prima se había apreciado por su uso como combustible. La gente sin comer pero el que usaba su coche "bio" tenía paz espiritual.
    jun 2010
    sabadell
    Toda la razon, en los paises "desarrollados" tenemos la sensacion de que nuestro desaforado consumo no tiene a penas consecuencias simplemente por que muchas de las cosas que consumimos se producen (y en muchas ocasiones de manera despiadada)...muy lejos.
    Pero com dices, le ponen la etiqueta de Bio o similar...y todos contentos y hasta orgullosos!!
    setmel está desconectado Forero
    ago 2008
    Mérida, España
    Hace un tiempo me estuve interesando por el tema. Lo mejor que encontré en la red, fue este vídeo Como hacer Biodiesel a 0,20 euros el litro. Making excellent and cheap biodiesel at home. - YouTube y el libro http://recursoslibres.files.wordpres...te-vegetal.pdf
    En algunos países (por ejemplo Argentina) hay un uso extendido del gas natural y los coches salen de fábrica preparados tanto para gasolina como para gas, pero hasta en el último rincón del país se puede encontrar una estación de servicio con gas. En Brasil llevan muchos años (más de 30) utilizando alconafta (mezcla de alcohol y gasolina). ¿y en España?. Solo algunos taxis de Madrid hace tiempo utilizaban gas .... Me imagino que las Petroleras (al igual que las eléctricas) no estarán por la labor .....
    Última edición por setmel; 06/04/2013 a las 19:57
    jun 2010
    sabadell
    Cita Iniciado por setmel Ver mensaje
    Hace un tiempo me estuve interesando por el tema. Lo que mejor encontré en la red, fue este vídeo Como hacer Biodiesel a 0,20 euros el litro. Making excellent and cheap biodiesel at home. - YouTube y el libro http://recursoslibres.files.wordpres...te-vegetal.pdf
    En algunos países (por ejemplo Argentina) hay un uso extendido del gas natural y los coches salen de fábrica preparados tanto para gasolina como para gas, pero hasta en el último rincón del país se puede encontrar una estación de servicio con gas. En Brasil llevan muchos años (más de 30) utilizando alconafta (mezcla de alcohol y gasolina). ¿y en España?. Solo algunos taxis de Madrid hace tiempo utilizaban gas .... Me imagino que las Petroleras (al igual que las eléctricas) no estarán muy por la labor .....
    Hola setmel gracias por el aporte,
    Ya vi el video, se entiende muy bien el proceso, mu profesiona el chiringuito del tio (sobretodo el panel de control con sus potenciometros, etc..jeje).
    Ahora no caigo, pero creo que no dice cuantos km lleva hechos con el brebaje...
    Muy completo tambien el pdf!!
    Última edición por rixa; 06/04/2013 a las 19:41
