Consejo sobre protección invento
Tengo de construir y vender, por momento siete mis dispositivos de mismo utilidad, para talleres mecanico, y para unos personas privados. Problema es que, para evitar (boltar) no se que conflictos, como que, (mi dispositivo, posible en futuro tiene interes de mercado, cosa para cual, en el caso tengo de patentarlo), (yo soy de opinion que, y en cosa tecnologica, en primero buscate mercado y despues bete a patentar). Pregunto, mehor es como que, en primero, registrar, despues patentar y despues venderlo los siete dispositivos. O esta bien, y solo registrar, y despues venderlo, sin tener problemas por cuando me necesita de patentrlo.
No lo veo que, es no se que, grande invento, pero lo que se, que pasa en futuro. En realidad, son dos dispositivos que, lo he construido practico en mas variantes (evidente que, lo tengo construidos en manera artisanala, unos por indicadores de lamparas por a propiedades de un gas, entonses cuando por los electrodos pasa una masa de electrones que tiene alta diferencia de potencial, el gas de a su transparencia, se pone en unos colores, dependiento de como es la amplitudinea de alta tension, otros dispositivos son construidos, por indicadores digitales, y otros por indicadores analojicos, pero lo veo mas buenos por indicadores de lamparas, para cosa que, funciona y en dispositivos construidos por a variante mecanica a cual, para utilisarle, no necesita un fuente de electrisidad). El dispositivo es util a motores por gasolina, en diagnosticar piesas con caracter electrico, que es, constituente por circuito de alta tension, como que: bobinas de induccion, que si, o que no, funciona en su parametros, por indicar, que si, o que no. tiene escape de coriente dentro o afuera de la bobina, o que, si o no, tiene unos spiras en corto circuito, o que, no tiene ninguna problema y que, la bobina este en su parametros normales, el dispositivo indica los averias y para los conductores de alta electricidad de a bobina de induccion a bujias, tanbien diagnostica y indica averia, o umididad a bujias, sin desarmar bujias afuera de la quloata, vale normal que, indica la continuidad de circuito, o que si es, o no es, un intrerupcion por el circuito, o por los piesas necesarias para funcionamiento de generar alta tension.
Dispositivo se puede fabricar en mas variantes portaliles, para misma cosa. Yo lo he construido, y lo he probado en variante, por a electronica, en variante, por a automatica, y en variante, manualmente solo por mecanica (en este caso de manualmente fui pensando en cosa de tener posibilidad de diagnosticar problemas a maquinas cual son situados por unos campos, sin tener red de electricidad). Actualmente los dispositivos, lo utiliso fracvente en diagnosticar averias en motores por gasolina construidos para, motocieras, motogeneradores de electrisidad, motobombas de agua, motocultores, motocortadoras, etc motores por gasolina que, son utilisados por jardineria, como que, para motores de motos y coches por gasolina, si con unos modificaciones se puede utilisar mismo principio, apartir de a conectica de bobina de induccion por a bujias. Como que, envers de a bobina de induccion, por circuitos electrico y electronico, es cosa de otros dispositivos que, tanbien lo tengo en construcciones en variantes mas simplificada, en comparacion de como se utilisa tanto coplicasiones en proiectos y construcciones de unos texteres, que tanbien, por ahora, yo uno veo que, y en proiectos y construcciones de coches, majoritarias de fabricantes de coches, con su proiectantes y injinerios con todos, si come muchas energias de su cerebrelio en pensar de, como se puede complicar mas, y mas, los ellos siempre principios basicos, o el elemtario funcionamiento de un coche.
Con respecto.
Gracias. Saludos
