enfadado con merkasol - ¿alguien tiene referencias?
Buenos días,
no estoy muy seguro de si esto cumple las leyes del foro, pero supongo que no se puede hacer propaganda cuando es para hacer "buena propaganda", que no es el caso.
El año pasado les compré todo el material en MERKASOL para una instalación aislada y al montarlo este año me he encontrado con lo siguiente:
1 - El regulador de carga funciona, pero tenía un golpe. (ICO-GE 750W)
2 - En la torre del aerogenerador faltaban cuatro tornillos básicos.
3 - Un tensor de la torre estaba roto y otro se retorció al mínimo esfuerzo, por lo que tuve que ir a comprar nuevos.
4 - Al montar el aero, la torre bailaba la danza del vientre con suave brisa, por lo que lo he desmontado para comprarme otra torre antes de que el aero acabe estampado en el tejado.
5 - El inversor consume batería estando apagado. Esto aún no acabo de entender si es normal.
6 - No me quisieron vender el cable trifásico para el aerogenerador, alegando que el precio del cobre variaba mucho (aún no entiendo cuál es el problema).
7 - Me trajeron la mitad del material un día, y la otra mitad otro día.
8 - Uno de los transportistas se limitó a llamarme para que le explicara donde estaba la casa (el pueblo, es muy grande). No llevaba ni un triste GPS. Al final tuve que ir yo a buscarlo a él.
9 - Tanto el aerogenerador como la torre me los enviaron sin manual de instrucciones.
Tanta complicación puede conmigo... ¿alguien ha tenido problemas de este tipo? ¿alguien tiene experiencia con este distribuidor?
¿alguien puede recomendarme otro distribuidor?
Saludos y gracias!
Re: enfadado con merkasol - ¿alguien tiene referencias?
7 y 8 me pasa a mi también con muchas cosas que envío, por mucho que apuntes direccion o telefono una vez que están en manos del transporte hay que cruzar los dedos.
Y en mas en agosto o navidades......redios...
