Cómo funcionan los transformadores o reductores electricos?
Por ejemplo si tengo un radio pequeño, que consume 2w y 12v. Al colocarlo a la corriente, él debe tener un transformador que la reduce.
Ese transformador cómo funciona? Limita toda corriente hasta esos 2w y 12v?? es decir si conectara una batería con exactamente esa potencia, no transformaría nada e iría directo y encendería? o aún así siempre me reduce porque estaría diseñado para operar a 110v?
Ejemplo, Siempre estaría restando de 110v en AC. Siempre me fuerza para bajar 98v = 110 - 98v = 12v? O solamente él detecta que si la potencia es la justa, no reduce nada?
No sé si me explico.
Re: Cómo funcionan los transformadores o reductores electricos?
Piensa que tienes toda esa información en Google, así que te daré las líneas básicas para que te ayude a encontrar ña información que buscas.
Has de diferenciar lo que es cada cosa:
El transformador es un dispositivo que trabaja en corriente alterna y que mediante un circuito magnético, pasa energía de un bobinado a otro. Su entrada es una señal alterna y su salida tambien lo es.
Alimentador o fuente de alimentación es un aparato que puede o no, tener dentro un transformador y que normalmente se usa para alimentar a un equipo que trabaja en continua. Con lo cual dentro ya tiene un rectificador condensadores de filtro y si es estabilizado, un regulador de tensión.
Los alimentadores pueden ser lineales o conmutados. Pero para ver la diferencia tendrás antes que tener muy clara la Ley de Ohm y la potencia.
Con eso y Google puedes navegar unos cuantos días empapándote.
oye, THE, debería meterte un garnatón, por no hablarme claro... si pregunté es porque no conozco o tengo esa duda. Ves?
