Una cosa casera para coche
poco a poco se pone el frio y coche de mi mujer me pone loco con los calentadores cual se ha roto, sin duda fui rapido a comprar todos 4 calentadores, ufff 64euro para mi son muchos dinero ok queiero no queiero que pudo aser le compro y iasta, como soy alto de imprevisibile, antes de conectar cable en cavesa de calentadores, hago un cheque a iega de coriente por cable de calentadores, coriente vene y todo ok, problema estava que cuando arranco motor, el software con motor en marche no apaga 12V de a calentadores, y todo el viaje son enciedido los calentadores cosa mala para ellos 64euro o para los calentadores que se rompe rapido especialmente cuando tine doble temperatura, como tengo prisa datorente que el frio cioca la puerta, fui pensado que encontro una ayuda en un foro de coches, rapido he hecho un usuario M2971UP en foro vagclub y subo mi problema, ok todo bien por ay, sin esperar respuesta he hecho un circuito independiente con control para tiempo de calentar por calentadores, a mi me funciona mui bien y le recomando a todos del mundo, cual tiene problema entonces cuando con motor en marcha el software no apaga 12V y mantenga enciendidos los calentadores todo el viaje, que se rompe mas rapido los calentadores enspecialmente entonses cuando tiene doble temperatura.
M8012PV's Channel - YouTube
No se por que los fabricantes de coches no pensa que, como un programa que comunica con software de coche el progama solo te dice (mas o menus te dice) de que problema o tiene el coche, y que el programa con su ordenador con todo no pone y mano pe destornillador, o alicate, o llaves, o pe no se que es necesario en el momento, entonses por que no dee y un CD, de areglar su software para ella coche vendida de un fabricante de coches, especialmente cuando ellos quiere pasar todo diagnosticos por el software
uffff, no se, o mundo esta loco o yo soy loco, muchos esta soñando en dinero por nada, deverdad es que son unos ingenieros y programadores cual busca trabajo de mucos dinero, y no busca todo tipo de trabajo, y busca un trabajo de a butones sentarse en una silla, y para tener esta tipo de trabajo ellos complica la situación, o por merto cuadrado son mas muchos ingenieros y programadores en informatica y piensa ellos tanto cómo puede ellos comenzar para el debut en no se que tipo de trabajo y piensa en añadir no se que tonteria de software en no se que cosa semple, no le importa, o no save, o no le interesa, que en muchas cosas tehnicamente son cosas cual funciona mas bien por unos principios mas siempre.
O trabaja en tecnica solo para dinero, perdoname entonses cuando trabajas solo para dinero, esta es igual como un Doctor en Medicina cual trabaja solo para dinero el doctor seguricimo quiere ser muchas mas jente enfermos, o posible el doctor con todo su masterato de seños doctores no esta tanto buenos para medicina.
Asta Luego
Respuesta: Una cosa casera para coche
Perdone, perdone
En el primer dibujo un Rele No está correctamente conectado.
Me siento como un tonto, pero creo que mas importante es que me di cuenta, y que he hecho autocorrección.
La verdad es que en el montaje que le tengo puse en el coche el relé 2 le tengo puesto a masa por un interruptor on-off, para tener la posibilidad de desacoplar 12V entoses cuando se produce una cosa de cortocircuito.
Como a mi es un mal costumbre como que en mismo tiempo penso y en otros mas posibilidades, no se en que fui pensando, en el momento cuando hice el dibujo?, creo que teniam otra idea de protección por corte de corriente, y yo continuo rápido para terminar el dibujo, y luego he descuidado la idea, y he olvidado de ella conexión con dos positivos a el relé 2, me apresuro, en terminar el dibujo, y he cometido errores como un niño pequeño, jajaja
-El primer dibujo utilizado por un coche, no pasa ninguna problema, solo que no viene tensión de 12V para los calentadores y coche funciona igual como antes.
-En el segundo dibujo, si los calentadores funciona perfectamente.
A todos le digo perdoname
Asta Luego
