LUZ EXTERIOR LED CON PLACA
Hola!!!
Estoy curioso por probar un sistema de luz exterior, de 36 led's que se alimentan de una placa de unos 25cm.
Llevan sensor de movimiento y los hay de uno y dos focos, con temporizador de 5 segundos a 5 minutos.
Me parecen cajonudos, para cuando llego con el coche, o para cuando salgo a fumar, jeje, y me duele tirar de baterias, ... he visto hasta por 50€
haveis visto alguno?
Conoceis una marca recomendable?
Smart Solar Power Twin Security PIR House Garage Light en venta en eBay.es (finaliza el 19-ene-11 15:50:26 H.Esp)
Respuesta: LUZ EXTERIOR LED CON PLACA
Yo veo solo 6 led y la placa no creo que sea de ese tamaño, creo que es un juguete bastante caro para ser luces de jardín...
Correcto photon
Solo era un ejemplo.
He visto con el Mismo precio hasta 56 leds, por este precio.
Hola:
Tengo una similar de 54 led en mi garaje. La placa solar mide unos 15x12 aprox y para la maniobra de abrir, meter dos coches y cerrar es suficiente. Alumbra más de lo que esperaba.
Como mi fachada da casi al norte, en invierno a veces se apaga antes del tiempo, pero más bien creo que es porque la batería condensador es mala y no carga lo suficiente.
Ahora mismo lleva tiempo desconectada porque usé la placa solar para unas pruebecillas. La intención es conectarla a la luz del motor de la puerta para apoyar a la bombilla que lleva y que alumbre más, pues el garaje es grande.
Soundmuller
Pués en algo así pensaba yo....
Quantos minutos aguanta esta tuya!?
Lleva un solo foco o 2?
Sabes mas o menos a cuanto salia?
Grácias
Hola:
Te dejo enlaces donde puedes ver sus características y precio actual (me costó similar) y por error puse 54 cuando son 45 led.
EL-PIRLA90 Lámpara con Sensor de Movimiento a Energía Solar de HQ - Online-Electronica - .
En eBay los habrá similares y a precios dispares.
Soundmuller
