RENDIMIENTO DE PICO-HIDROELECTRICA
Buen dia Estimados:
vi en un comentario que preguntaron en el foro (CONSTRUIR MICROTURBINA) cuanto se podria generar con una piscina de 18000lts y 5 metros de caida de auga y en la respuesta vi que habian calculado 0.24kW.
En mi caso el proyecto que deseo implementar es el siguiente:
Poseo un motor con imanes permanentes que con 90rpm genera 12V y 23A.
A este le quiero acomplar una turbina pelton de 16CM de Diametro.
El caudal que poseo es constante ya que proviene de 5 nacimientos de agua en el lugar, la piscina tiene un volumen (constante ya que se alimenta directamente de los nacimientos) 3mts cubicos. A esta le conectare un tubo pvc de 2 pulgadas que recorrera aproximadamente 25 mts la diferencia de altura desde la piscina hasta la turbina es de 8mts.
reduciendo el tubo de 2" a 2 inyectores de 1/2" para mover la turbina.
El Generador ira conectado a un controlador de Carga y regulador de 90A. con salida de 12VDC para cargar 4 baterias de Carro (Automovil) de 14 placas.
El banco de baterias ira conectado a un inversor de Voltaje de 12VDC a 120VAC con una potencia nominal de 3000W y picos de 6000W.
Mi pregunta es: con este sistema cuanta potencia puede generar constante sin descargar las baterias?
y que potencia (KW/h) puedo generar (y si pudieran indicarme como se calcula).
De antemano muchas gracias por su ayuda y espero sus comentarios.
Respuesta: RENDIMIENTO DE PICO-HIDROELECTRICA
Hola jgarciaurizar.
La potencia de una instalación minihidráulica se calcula de la siguiente forma.
M3. De agua disponible por segundo, velocidad del agua 0,90, salto neto, se obtiene del salto bruto aproximadamente las perdidas de este suelen ser del 10% del salto bruto, dependiendo de la sección de la tubería, rendimiento de la turbina entre 0,75 y 0,90, Rendimiento del generador entre 0,90 y 0,97, partido de 100
Ejemplo 1000 l/s x 0,90 velocidad agua, x 10 mt. salto neto, x 0,85 rendimiento turbina, x 0,94 rendimiento del generador, partido de 100 = a 71,91 Kwh.
