Quisiera saber para una obra nueva cual seria el mejor sistema de calefaccion
desde el punto de vista economia, instalacion,estetica etcetera gracias si al
seria para casa unifamiliar de dos plantas a 30 km de la costa en barcelona gracias
Hola. Soy nuevo por acá, pero toco un poco de oído el tema, y viendo que nadie te respondió, más vale poco que nada :D
Hay 2 cosas en tener en cuenta para lo que es calefacción/refrigeración. La primera es generar el calor/frío, y la segunda es conservarlo (a esta última muchos no le dan importancia).
Sería interesante saber que tipo de vivienda tenés con un poco más de detalle (lamentablemente no conozco Barcelona).
Lo primero sería la aislación...
- Podés recubrir todas las paredes internas con placas de yeso tipo Durlock, y colocar planchas de corcho, fibra de vidrio o telgopor entre la pared y éstas.
- Reformar las ventanas para hacerlas de vidrio doble.
- Colocar burletes a puertas y ventanas.
- Construir un Jardín vertical en alguna pared que le de el sol. El jardín vertical te "Filtra" el aire necesitando ventilar menos la casa, además de crear un ambiente mucho más agradable.
- Construir o modificar el entrepiso para dejar que el calor ascienda a la planta superior.
- Construir cielorrasos de madera o Durlock para aislar el techo, y si el techo es alto, bajarlo hasta una altura razonable (unos 3.5m).
Bueno, eso es todo en lo que te puedo ayudar por ahora. La mayoría de los tips que te dí los puedes realizar sin muchos conocimientos. Si tenés actualmente algún sistema de calefacción, y realizás la mayoría de los pasos de arriba, vas a notar la diferencia...
Dentro de calefacción, una de las opciones es la estufa rusa... Pero no se que disponibilidad tenés para quemar madera en tu zona.
hola buenas, desde mi punto de vista el mejor sistema de calefaccion si es obra nueva es el suelo radiante, por economia de consumo, confort...
ademas de que trabaja a baja temperatura y lo puedes complementar con termica.
pero una cosa esta clara la mejor calefaccion es un buen aislamiento.
saludos.
Hola, me añado al comentario de lomete sobre suelo radiante. Efectivamente el suelo radiante es un gran emisor calorífico de máxima eficiencia llevándolo a temperaturas del orden de los 45º. Ahora bien para combinar esta tecnología con una fuente de calor que opere en su punto de máximo rendimiento y por tanto de mayor economía, una caldera de gas o de gaóleo no son la mejor alternativa. Desde mi humilde punto de vista una bomba de calor tipo agua-agua empleadas en geotermia de baja entalpía con intercambiador subterráneo vertical es la mejor solución a las demandas actuales de calefacción aunque no la más económica por el desembolso inicial. No dejes de comprobar si en tu comunidad se han programado subvenciones directas a ésta tecnología.
Con repecto a la geotermia con intercambiador subterráneo, en mi opinión, son muy buena opción si vas a pilotar para la cimentación de tu casa,ya que te ahorrarias lo más caro de ésta instalación..
Me gustaría saber que opinión teneis de un sistema solar térmico, complementado con caldera de biomasa, tanto para ACS como para resolver la calefacción.. vamos, en verano, la caldera no sería necesaria ya que los colectores estarían a pleno rendimiento para el ACS, y en invierno se aopyarían..
Perdón, yo respondí pensando en una casa ya realizada. Tendrías que aclarar en que estado de construcción está tu casa. Además, tendrías que decirnos que es lo "mejor" para vos. Puede ser lo más cómodo, lo más económico, o la mejor relación de ambos...
Coincido con surturi, si vas a construir de cero tu casa, la mejor opción para mi (mejor relación costos-beneficios) es la Solar pasiva + muros trombe. También podés complementar con colectores solares + calentador (puede ser biomasa o gas).
La mejor calefacción es, sin duda, la que no se utiliza. Para ello es necesario maximizar el aislamiento de la vivienda y optimizar su diseño en cuanto a orientación, ganancias solares, masa térmica etc, etc, etc.
El suelo radiante, por más buen sistema de calefacción que sea, nunca estará adaptado a los conceptos de diseño bioclimático. En ciertas regiones de España podría ser justificable su utilizanción, pero a 30 km de Barcelona una buena concepción de la vivienda debería reducir las necesidades de calefacción a un simple apoyo puntual. Un sistema "sofisticado" de suelo radiante, aun más si lo asociamos a una bomba de calor, es en dichas condiciones un capricho elitista alejado de las verdaderas necesidades de un edificio concebido según las reglas del bioclimatismo y de la arquitectura solar.
Salud y sol para todos!
Hola, soy nuevo en el foro.
En la misma linia que joanet, y haciendo un poco referencia al titulo del tema "Arquitectura SOLAR", un buen aislamiento, buena orientacion-ubicacion y algun sistema de arqutectura pasiva como un invernadero adosado para aprovechar el calor del sol deberian bastar por la zona pre-litoral. Se puede añadir un hogar o estufa ceramica para los dias mas frios.
Creo que el concepto de arquitectura solar no es contrario para nada un buen sistema de calefacción.
Al final la energía mejor utilizada es la que no se consume, con esto damos como punto mas importante a una casa bien orientada, con tejadillo al sur para aprovechar la luz solar en invierno y "esquivarla" en verano. Un buen aislamiento...
Con esta filosofía habrás aumentado el rendimiento energético de tu casa pero no sera suficiente. Si la casa es nueva es cierto que podrías poner una bomba de calor agua-agua, pero seguramente sería suficiente con poner un sistema de calefacción basado en tubos de vacío.
Como dicen lo compañeros, primero diseñar bien y aislar bien la casa, luego con un minimo aporte de energia la tendras climatizada y calefaccionada.
Mira opciones con calderas de biomasa.
