Como es mejor configurar un campo PV en una fachada si hay sombras horizontales o verticales
Buenas a todos,
Estoy con una simulación de campo PV en una fachada teorica y quisiera saber vuestra opinion sobre una duda que tengo.
Si por ejemplo si en toda la altura de la fachada existe durante el dia una sombra vertical que hace que una parte de ella se produzca sombra, por ejemplo en las primeras horas de la mañana y ultimas de la tarde.
O si por el contrario la misma fachada tuviera una sombra horizontal que hace que una parte de ella se produzca sombra, por ejemplo en las primeras horas de la mañana y ultimas de la tarde.
Como configurarias las conexiones de los modulos en la fachada? es decir como realizarias las series? si la sombra es en vertical creo que es mejor conectar los modulos en serie que estan uno encima del otro e ir haciendo las series en vertical, asi si hay sombra en una parte de la fachada no cortas todas las lineas por sombras, no?
No se si me explico bien, quisiera saber cual es la mejor forma de conectar las series en cada caso.
Salu2.
Respuesta: Como es mejor configurar un campo PV en una fachada si hay sombras horizontales o vertica
Buenas sepiluf (nombrecito!),
yo trabajo en integracion de modulos vidrio-vidrio y te comento que para las distribuciones controvertidas de series lo mejor es usar inverters de bajo voltaje (Paralex por ejemplo). Son inverters que no superan los 200v, por lo que te ves obligado a conectar menos elementos por serie, pudiendo asi jugar con mas strings y esquivar las sombras. Dichas sombras las has de tener localizadas en fachada y simularlas sobre dicha fachada con los modulos instalados.
Los modulos BIPV con celulas cristalinas suelen andar por 26v en Pmpp (30 en corte) para unos 100Wp/m2, suponinedo unos 2m2 de modulo. Para que te hagas una idea vamos.
Los thin film semitrasparente no se muy bien como andan de tensiones.
gracias por la ayuda, miraré estos inversores que dices y los intentaré simular con pvsyst en los estudios que tenemos.
Por otro lado, uno de los principales problemas q tenemos es que tanto en montantes como en los travesaños de las fachadas no podemos pasar muchos cables y estamos limitados a según q configuraciones.
por el tema de los modulos normalmente intemamos que sean mas o menos de medidas standard para toda la fachada, pero casi siempre los hemos de hacer a media y luego tener una configuración mas o menos uniforme.
gracias de nuevo.
