Perfil de sombras fachada FV
Hola de nuevo.
Espero no ser demasiado pesada...
Trabajo para un proyecto de fachada fotovoltaica, estoy intentando realizar el perfil de sombras pero de forma manual, sin camara y sin teodolito, es decir conociendo la altura de los obstaculos y la distancia a los mismos, esto es viable realizarlo asi o creeis que es imprescindible la utilización del teodolito?.
Por otro lado...como es una fachada, yo realizaría mis mediciones desde el suelo que es la posición del primer panel y en la esquina de la fachada que está sometida a mas sombras. Sería esta una buena posición o debería de hacer los calculos desde el punto central de la fachada?
Gracias mil...
Respuesta: Perfil de sombras fachada FV
Hola otra vez solpami,
En esta página puedes encontrar ejemplos para el cálculo de sombras:
CTE Solar - Cálculo de Instalaciones de Energía Solar
Respecto a las coordenadas puede hacerse la conversión, no recuerdo ahora como era.
En esta página hay una excel para su cálculo aunque no la he probado:
Cálculo de pérdidas por sombras - [Energías Renovables]
Espero que algo te ayude. Saludos.
Buenas,
Buen aporte de 3angel3, como siempre. También tienes programas algo más vistosos, como el Autodesk Ecotect que utilizó Soundmuller en este hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...olar-aire.html
Aunque el precio posiblemente se dispare, pero si tu universidad puede pagarse una versión LT de estudiantes...
Muchas Gracias por vuestras aportaciones, ahora me toca pelear un poco con esto, ya os voy contando.
Si la sombra afecta a toda la fachada de igual manera, te ahorrarías bastantes cálculos si calcularas desde el punto central, y el calculo estaría correcto, pero si la parte alta apenas tiene sombreamiento, mejor que realices diversas particiones para que el cálculo se aproxime más a la realidad.
Espero que te sirva de ayuda.
Si dispones de de las distancias, posiciones tamaños de los edificios adjuntos, podrías construir el escenario con esta herramienta, que aunque la colgué para la fotovoltaica para conexión a red y ver la distancia entre paneles, podría serte de utilidad para ver cómo son las sombras...
Como dices que no quieres utilizar cámara, no se si recomendarte también esta otra, pero por si acaso...:rolleyes:
De todas formas, si quieres, pásame un esquema de cómo es el entorno y te hago un pequeño estudio.
