Respuesta: ¿Existe algo asi?
La versión economica de esto es una batería ( tu sabrás donde la puedes recargar ) y un inversor para convertir a CA y usar tus aparatos comunes.
Te puedes ahorrar el inversor usando cacharros a corriente continua tipo tele-dvd de coche y luces de bajo consumo a 12v que te valen 8 o 10 euros.
Mas barata es reventar la tapa de la farola y de gratis!!
Photon
De hecho tengo un dvd portátil de esos con pantalla incorporada y cable de esos que va al encendedor del coche, lo que ni me planteaba usarlo por miedo a que el coche no arrancase por la mañana. No se me había ocurrido adquirir una por separado, buena idea.
Mis dudas:
1º Lo primero saber que tipo de batería necesito comprar para que con este uso me de para la noche. ¿Servirá una de esas baratas de Alcampo para un coche normal?
2º ¿Como hago para conectar el dvd portátil a una simple batería? ¿Hay algo así como un cable con la toma hembra de encendedor a un lado y pinzas a la otra?
3º Como ya he mencionado sí que tengo luz de día ¿Cuanto tarda en cargar la batería con un cargador de esos conectados a la red?
4º ¿Y las bombillas como las conecto?
Ojalá pudiese hacerlo pero las farolas cercanas son las pertenecientes a la comunidad (este es un recinto privado) y como ya he dicho estamos rodeados de unos hijos de p*** que pretenden seguir ellos tan ricamente mientras los afectados por el corte nos morimos del asco.
Muchas gracias por tu atención y perdón si el tema se ha desvirtuado con respecto al foro donde lo he iniciado pero agradecería mucho el que me lo dejasen un par de días, ya que veo que por aquí se sabe mucho de electricidad en general y de verdad que algo tan tonto como lo que estoy planteando para los oídos de uno que tiene el suministro eléctrico en condiciones a día de hoy para mi es como conseguir un tesoro porque como al final (que me temo que después de la de ayer va a ser esta misma noche) nos hagan apagar el generador las noches se me pueden hacer muy, pero que muy largas. Yo creo que termino con una depresión.
Gracias, gracias. gracias :)
Las baterías de automoción te valdrían pero no se le puede sacar demasiado sin cascarlas. Con un 15% que les saques las dejas temblando.
No se cuanto consume ese dvd ,te tiene que venir la potencia o los amperios que se zampa a 12v,el caso es que una luz de 15w que es mas que suficiente para una habitación consume 1.25Ah ( por hora de uso ).
El apaño mas economico, batería de auto + cargador de baterías auto.
Lo suyo y riete de lo que tarden, batería monoblock de 100Ah y un cargador canijo con etapas de 10A.
De la toma del encendedor el central es el + y el lateral el -. Un fusible y listo.
Bien, creo que ya he entendido lo que necesito, lo que por ahora la cosa está aguantando y no lo apagan por las noches. Según avancen los acontecimientos me decidiré a adquirir todo el material.
Muchas gracias por todo.
JMikel
Antes de nada presentarme a la comunidad como nuevo forero. :)
Estoy muy interesado en invertir en energías renovables concretamente en fotovoltaica y el motivo de registrarme en este foro es para obtener información al respecto pero lo vamos a dejar para otro día, y hoy si os parece me limito a preguntar solo por cierto aparato que me gustaría saber si existe, ya que lo necesito con bastante urgencia.
Resulta que en mi comunidad de propietarios se divide en dos fases, una ha conseguido la cédula de habitabilidad pero la mía no y después de ir tirando un tiempo así la empresa suministradora nos ha cortado el suministro eléctrico, de tal modo que llevamos unos días intentando solucionar el problema de los boletines y el ayuntamiento tirando de un grupo electrógeno de gasoil que hemos alquilado para abastecer a las siete viviendas que nos hemos quedado en la edad de piedra. :(
Bien, pues resulta que el jodido cacharro aparte de lo asqueroso de los gases es muy ruidoso, motivo por el cual hoy se ha montado la de Dios es Cristo con los vecinos (los que si tienen luz, claro) los cuales pretenden que apaguemos el motor a la 23:00 h.
Al final se ha marchado todo el mundo cabreado pero por hoy el motor se ha quedado encendido pero me figuro que mañana volverán al ataque, así que temiéndome que al final me vea, siendo como soy un noctámbulo empedernido, pasando largas noches a la luz de una vela me pregunto si no existe algo que fuese pequeño y por tanto fácil de transportar y que sirva para acumular energía eléctrica poniéndolo al sol por el día y esto baste para tener cierta carga por la noche, de verdad que me conformo con muy poco. Lo justito para que ilumine una lámpara y una televisión pequeña ,pero vamos, que no se me corte la película por la mitad sino aguante al menos 4 - 5 hrs.
Si no existe algo así solar o si es muy caro me conformaría con algo que se cargase durante el día cuando si tendría luz desde la propia red red eléctrica acumulando de ese modo esa pequeña cantidad de electricidad para utilizarla por la noche.
He visto esto el XPower Powerpack 300 a 130€ pero me ha parecido leer en las especificaciones que con CA (creo esta es la doméstica) me tardaría en cargar 40 hrs, así que de ser así no me serviría aparte que no se si este dispositivo sirve para lo que os comento.
Agradezco si alguien conoce un dispositivo/idea que me fuese bien me lo indique. Ah! y la tienda online en España, claro está. Evidentemente para una bombilla y la tele no pretendo gastarme mucho mas de lo que vale el XPower Powerpack 300.
Muchas gracias de antemano.
Fotovoltáica.....nada es gratis
