Duracion de pequeña bateria
Tengo otra bateria, (creo que de acido plomo) GTX4L-BS 12V 3A
Y un ventilador de pc 2406KL-04W 12V 0.14A
seria correcto este calculo
3Ah * 60 min =180min. (que seria 1A=180min )
180min / 0.65A de consumo del ventilador = 277 minutos
La pregunta ¿estando la bateria en perfecto estado este calculo seria correcto? osea el ventilador duraria encendido los 277min (en teoria)?
¿He acertado en el calculo o la cagado? (poco a poco se va aprendiendo un poco de todo)
Respuesta: Duracion de pequeña bateria
¿El ventilador no es de 0.14A? Si es así serían más de 21h.... eso sí, no es conveniente hacer descargas profundas a las baterías de ácido-plomo, porque les acortarás la vida. Si las vas a hacer mejor que la batería sea específica para ello (cíclica)
Gracias por responder fmc; revisaba continuamente el post este.
El ventilador procede de una fuente de alimentación, por eso es a 0.65A
El detalle -importante- de
[QUOTE=fmc;88781no es conveniente hacer descargas profundas a las baterías de ácido-plomo, porque les acortarás la vida
[/QUOTE]
menos mal que ante la por miedo a q explotase no lo hice, solo jugue un poco con ella.
Ciertamente los calculos con un ventilador de 0.14, tambien me salen 21 horas y media.
Aleluya!!! ya entendi algo; muchas gracias
(en la vista preliminar parece que me saldra un poco mal el quote; veamos)
