Respuesta: Motores con inversor
Creo que a la primera oportunidad quemarías el inversor con el pico de arranque de los motores.Necesitas algo mas potente, dices que quieres que cargue batería, tendrá que ser obviamente inv/cargador.
Gracias por tu contestacion, me podrias aconsejar de cuanta potencia deveria ser el inversor y que marcas aconsejais, de no ser por este foro lo hubiera comprado y despues tirado a la basura quemado uuffffffff.
Puedes medir el pico de los motores con alguna pinza o algo?
Si por supuesto, en hacer la medicion te pondo de cuanta potencia se necesita.gracias.
Además creo que el inversor en cuestión es de onda cuadrada, ya que si fuera de onda senoidal pura lo diría explicitamente y sin embargo lo omite... y si es de onda cuadrada, peor todavía.
Mira a ver si puede funcionar un moytor y despues el otro, quiero decir si habría un desfase en el tiempo de arranque, ya que si es así, necesitarías menor potencia de inversor, lo que se traduce en menor gasto, menor capacidad de baterías etc...
¿ Y por qué no pruebas con motores de corriente contínua ( cc = dc) ?
Gracias por vuestras respuestas, Conchuo, los motores si arranqan los dos a la vez con lo que el pico es grande, todavia no he podido medirlo pero cuando lo haga lo prondre aqui a ver si podeis indicarme el inversor mas aconsejable.
Mosejel, es que los motores ya estan colocados y no desean cambiarlos es por eso que quieren que funcionen cuando no existe suministro de la red electrica.
¿Que es lo que hacen estos motores, porque no puede uno arrancar unos segundos despues del otro?
