Centro de transformacion de abonado o de compañia
Hace algun tiempo hice el proyecto de baja tension para una residencia geriatrica (potencia estimada 400 kVA). Ahora se nos plantea la eleccion del Centro de Transformacion que estara integrado en el propio edificio.
Dado que a fecha 1/7/08 desaparecio la tarifa regulada de venta en Alta Tension, no tenemos claro si prescribir un centro de transformacion de abonado, con medida de consumo en media tension, o un centro de transformacion de compañia de baja tension, mas concretamente:
1. ¿Como tarificaran en adelante los abonados que compran en media tension?
2. Como consecuencia de lo anterior ¿Seguira siendo mas rentable comprar en media que en baja, para este perfil de abonado?
Un cordial saludo.
Respuesta: Centro de transformacion de abonado o de compañia
Lo de las tarifas futuras como toda decisión gubernamental, es un arcano indescifrable.
Ahora bien si la tarifa va a ser la misma, entonces si pones el equipo de medida en M.T. te chupas todas las perdidas del trafo...y cargas con el mantenimiento del centro de transformación por ser propiedad del abonado.
Por otra parte si lo conviertes en C.T de la Cia. se lo estás regalando, y pueden alimentar desde él lo que les apetezca (cambian el trafo de 400 por otro de 630 y tira millas...), estando integrado en el propio edificio la cuestión es complicada, habría que redactar un buen contrato, se convierte en un tema más de abogados que de ingenieros.
